salve ragazzi, io ho in auto un amplificatore a 4 canali, purtroppo tutti impegnati, ora vorrei installare un secondo ampli per pilotare un sub. ora, per il negativo e positivo so che devo prenderli dal primo ampli che ho, (se mi sbaglio scorreggetemi :-)) poi per il resto non so una mazza. come devo procedere nel collegamento? grazie amici.
come collegare un secondo ampli in auto?
Re: come collegare un secondo ampli in auto?
prendere l'alimentazione dall'altro amplificatore non č il massimo
cmq che potenze ci sono in gioco?
ti serve il + e il meno e anche il comando remoto che parte dalla radio,quello si lo puoi prendere dal primo ampli
Lo sdoppiatore x l'alimentazione non č altro che 1 distributore di corrente, entra il cavo+ poi ci sono i fusibili, e ripartono i cavi x gli altri servizi.
X sdoppiare i cavi pre ci sono proprio gli spinottini, 1 ingresso 2 uscite.
ciaoDB SOUND HIFI
VIA ABRUZZI 44
MARTINSICURO (TE)
Originariamente inviato da heavymachinegundevi x forza mettere uno sdoppiatore(in pratica č una fusibiliera)x il positivo,un'altro Rca ,sodppia anche il remote un negativo(le masse dei 2 ampli devono scaricare sullo stesso punto)
comunque:
-se il tuo 4 ch ha l'in e out degli rca usi quella...se no ne tiri altri dall'autoradio(se wpoi ha quello apposta per sub meglio ankora)
-per il remoto ti arriva con l'rca se lo fai arrivare dall'autoradio o lo prendi dall'altro ampli se usi il linee out...
-per l'alimentazione prendi un distributore o una fusibiliera ke divide il piů in 2...
-per la massa la attakki al telaio.......A VOLTE E' FRAGOLA MA SPESSO SA DI MERDA....
§ ULTRAS NELLA VITA .... NON SOLO ALLA PARTITA §
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
BORN TO LOSE....DESTINE TO FAILD!!
J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 99
Sdoppiando l'rca in arrivo dalla radio per servire due amplificatori si hanno delle differenze tangibili a livello di suono rispetto ad avere un amplificatore con un uscita rca che serve il secondo ampli?THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
Originariamente inviato da MARASMAVIOLAcome mai nello stesso punto?
Grazie
okkio se metti un altro ampli probabilmente ti tocchera cambiare fusibile e diametro del cavo...
