come collegare un secondo ampli in auto?
  • #21
    Re: come collegare un secondo ampli in auto?
    Devi cambiarlo si il cavo... quello č fatto di sezione adatta ud un solo ampli e devi assolutamente cambiare il fusibile e metterne uno idoneo se non vuoi rischiare che succedano guai seri alla tua auto...
    http://www.mariohifi.it/
    • #22
      Originariamente inviato da FmRaTd
      (veramente l' unico rischio che corre č che salti il fusibile e che gli ampli lavorino male perchč il cavo č piccolo...)
      M
      • #23
        ma non ho capito:
        che cavo hai?
        che fusibile hai?
        da quanto sono i fusibili (TUTTI) degli ampli che vuoi alimentare?
        M
        • #24
          Secondo voi avendo 2 ampli, uno con fusibile da 26 e l'altro da 20A e cavo da 8 awg devo necessariamente prendere un cavo + grosso o potrebbe andare bene anche questo.
          THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
          ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
          • #25
            la sezione del cavo non so quale sia ma e un cavo abbastanza grosso direi un po meno grosso di un dito mignolo della mano. quello mi ha messo l'elettrauto. per i fusibili ne ho 2 nell'ampli che ho montato sopra. poi un fusibile ce vicino alla batteria che fa parte del positivo comunque. devo cambiare quello? ma a che scopo si cambia il cavo del positivo dell'ampli per servirne un'altro? alla fine il cavo e sempre lo stesso no? io attacco una fusibiliera che sdoppia il positivo e poi da li collego un'altro cavo positivo della stessa sezione per servire l'altro ampli no?
            • #26
              Originariamente inviato da langeloblu
              rispondi alle mie domande, cosě vediamo se il cavo basta, e cerca di capire che diametro hai.
              M
              • #27
                ho provato a vedere la potenza del fusibile quello che fa parte del positivo ma non ce scritto nulla, e dentro una specie di involucro trasparente ma e bello grosso pero. poi per quelli dell'ampli lo tirati fuori e ce solo scritto il numero 25. sono uguali a quelli delle auto. poi il diametro del cavo a occhio e croce dovrebbe essere poco piu spesso di mezzo centimetro penso 7mm.
                • #28
                  Non puoi andare a spanne, non č un gioco...
                  • #29
                    Originariamente inviato da fox_039
                    A me cosa dite? Basta o no?
                    Grazie
                    • #30
                      Grazie
                      20+26= 46 Amp massimi.
                      Un cavo porta nominalmente 5A per mmq di superficie, che per un 8 awg sono 8,35mmq.
                      Quindi quel cavo ha una portata nominale di 8,35*5= 41,75Ampere, una portata massima del doppio (80) .
                      Diciamo che sei un po giusto, ma un cavo sottodimansionato induce dei cali di tensione quando vengono richiesti picchi di potenza.
                      Quindi se hai il sospetto che ci siano dei cali di tensione sugli ampli a volumi molto alti (misurabili con un oscilloscopio..) metti un cavo piu grosso.
                      Anche se secondo me sei abbastanza tranquillo.
                      M
