Le Cagate più Grandi Che Abbiate Mai Sentito Sulle Auto! Sparate! [5]
  • Re: Le Cagate più Grandi Che Abbiate Mai Sentito Sulle Auto! Sparate! [5]
    Wikipedia
    http://en.wikipedia.org/wiki/Drifting_(motorsport)
    Shift lock (compression slide)
    Initiated by downshifting (usually from third to second or fourth to third, and using a very fast shift) instead of braking, without rev-matching, causing the drive wheels to lock momentarily. Helpful for very tight corners, allowing the driver to approach the corner at a slower speed and lower revs, while allowing quick acceleration when exiting the corner. This technique can be very damaging to the engine if mis-used as the ECU is unable to rev limit when the engine is oversped by the rear wheels.
    Chip, con tutto il rispetto, ma mi fido di più di quello che dice Wiki, supportato dalla mia esperienza diretta di bloccaggio delle gomme [accompagnato dal caratteristico suono di INCHIODATA..dato che quando rallenti le gomme non slittano]
    va be dai ci rinuncio............
    anzi ci provo un ultima volta:
    se scalando il motore da un colpo della miseria alle ruote e le rallenta di colpo
    le ruote gireranno esempio a 60km/h
    se il terreno sottostante sta viaggiando a 90km/h
    la differenza di velocità è di 30 km/h
    il suono prodotto è lo stesso di tirare il freno a mano a 30 all' ora
    per questo ti inganna
    quello scritto su wikipedia, sbagliato è dovuto ad effetto ottico/uditivo associato al fatto che siamo abituati ch quando perdiamo trazione è per un bloccaggio delle ruote
    Ultima modifica di Chip0478; 26-09-2008, 16:59.
    Son capaci tutti di andare forte sul dritto....
    Ma è quando arrivano le curve che si vede la differenza
    Karting is a lifestyle
      Vabbe gente abbiamo capito che io e chip rimaniamo della nostra idea venon & co. rimangono della loro. Dato che ai fini pratici non cambia nulla se si blocchino o no direi di continuare sulle cagate dette dagli altri e smeterla con questa guerra intestina!
        Originariamente inviato da CocooN Visualizza il messaggio
        confermo stop delle ostilità
          a proposito di cagate...
          KITT... di supercar... cosa si sono scolati gli sceneggiatori per far permettere addirittura alla macchina, quando si inserisce il TURBO BOOST di farla saltare???
          altro che assenzio... benzina pura!
          cito il fatto che sono anche un fan della serie, ma vedere sta macchina che salta col turbo mi ha reso basito ultimamente, cosa che da bambimo me ne fregava XD
          SPECCHIETTI M3 LOOK IN VENDITA!
            Originariamente inviato da Panzer Visualizza il messaggio
            l'N2O non serve solo a far andare più forte le auto
            è ottimo da sniffare
            Ultima modifica di Chip0478; 26-09-2008, 17:14.
              e io che ho scritto scusa?
              non ti ho mai quotato...che vuoi?
              - - - Aggiornato - - -
                Originariamente inviato da Chip0478 Visualizza il messaggio
                a me, me pare na sctrunzat'
                  per evitare di continuare ti do solo uno spunto per riflettere:
                  ammetendo che hai ragione sapresti darmi una spiegazione scentifica del bloccaggio delle ruote dovuto ad una scalata?
                  Ultima modifica di Chip0478; 26-09-2008, 17:31.
                    avete mai fatto un quinta-seconda? quando metti la seconda senti un bloccaggio ma in effetti in seconda le ruote girano......solo che sono forzate a girare molto più lentamente.......per cui un vero bloccaggio nn c'è.....ma l'effetto è lo stesso con tanto di fumatina dalle gomme......
                      e poi non smetti di ridere...
                      visto ke l'n2o è volgarissimo gas esilarante...
