Alfa 147.... La bellezza non basta!
  • Re: Alfa 147.... La bellezza non basta!
    Originariamente inviato da SantoGSi16V
    plafoniera.
    quando li stavo mettendo questa estate volevo prenderla da accendisigari ma poi se spengevo la macchina e toglievo le chiavi non me la dava piu'! invece dalla plafoniera c'è sempre.
    cmq la luce si spenge e ritorna dopo pochi secondi... il prob. non è dovuto al fatto che la macchina dopo venti min stacca la corrente... succede subito!
    la massa c'è sempre...
    trova massa da qualche parte... hai controllato che uno dei due fili della massa non sia intaccato?
    hai già controllato la tensione ai capi del tasto di accensione?
    VENDO... - RdO Site - RDO CLUB - The aBBBusive power of Rome - S.A.O.
    Rayblue ® - L'Egrigori - Audaces Fortuna Iuvat - rayblue@elaborare.org - Ice Engineering Drag Team - Bella Andrea 2Fast4you
    ALFA 147.... La bellezza non basta! - Member of ALFA 147 Virtual Club "all work and no play make jack a dull-boy"
    Orso Bianco...Fratello dell'Orso Nero
    AutoKit Imola 2004: 10.6 @ 107.6 km/h - AutoKit Imola 2005:10.6 @ 107.1 km/h - AutoKit Imola 2006:10.699 @ 108.43 km/h
    Ciò che ferma gli uomini non è la paura, ma la disperazione...Ciò che li fa avanzare non è la speranza, ma la volontà...
      Originariamente inviato da Rayblue
      no..non ho controllato
      MERCATINO PER ALFA 147!
      Member of Alfa147VirtualClub
        con il tester pero' ho visto che dipende dall'alimentazione che viena da plafoniera! si abbassa a 3-4 V e poi ritorna a 12v! boh!!
        dovrei prenderla da un'altra parte per risolvere il problema!
          si abbassa e poi torna a 12? allora è gestita dal bc...
          collegati su msn
            aspetta, su quale punto l'hai presa della plafoniera la massa variabile? nel punto in cui l'interruttore sulla plafoniera è al centro?
              collegati su msn
                Ragazzi, ma é normale che il coonsumo istantaneo sul bc sfarfalla alla grande??
                cioé fá come gli pare.. a makkina fredda consuma un botto, a makkin calda , stessa velocitá, stessa marcia, numero di giri, pende za e strada, fá i 18 al litro.. nn me lo spiego mica, come nn mi spiego i 6 km/l scarsi quando pesto di brutto..
                  Originariamente inviato da Stikhertz
                  guarda che molto dipende dalla strada, dalla marcia, dal piedino di fata che ti ritrovi, ecc. ecc.
                  considera attendibile solo i dati che ti fai da solo, ovvero, in estate, con poco traffico a Roma, 850km con un pieno... e quando sono andato su a Imola, Imola- Roma 25 euro di gasolio a 130 fisso, ma avevo già rimappato
                  km ho una media di 16 km al litro a Roma in inverno con traffico ed il resto, ovvero circa 700 km con un pieno.
                  La nasona consuma molto in accelerazione (finchè non vedi i 4km al litro non preoccuparti ) ma poi è molto regolare nel mantenerli... considera che a 90km con il cruise attivato, vedo i 25 km al litro... e anche più su
                    ah beh.. allora la mia consuma di meno..
                    50 euro di gasoolio la scorsa settimana mettiamo un prezzo forfettariodi 1.06 euro, quindi sui 44, 45 litri = 680km di cui 200 superstradacon cruise control e 480 ciclo urbano..
                      a proposito de gasolio... ho fatto il pieno stamattina, 52 litri... 64 euro
