il CETANO, questo sconosciuto...
  • #21
    Re: il CETANO, questo sconosciuto...
    Leggete qui:
    http://www.fuoristrada.it/forum/messages/24/10319.html
    L'amore è l'illusione che la tua donna differisca dalle altre.
    • #22
      Originariamente inviato da Valter
      Molto interessante...forse l'olio di semi è l'additivo più efficace ed economico x il diesel...con qualche problemino in caso di inverni rigidi.
      Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
      La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
      • #23
        Originariamente inviato da turbonet
        ciao, bruno!
        il discorso olio d semi, peraltro da me sperimentato cn 1 certo successo, in dosi dello .5%, arrivando fino ad 1%, da quel che so, è legato alla capacità lubrificante d questo, impiegandolo si sopperirebbe al diminuito tenore d zolfo del gasolio commerciale...
        l' altra faccia della medaglia, è la sua viscosità che si aggirerebbe tra 55-68 e fino a 70 cts, al contrario del gasolio che stà sui 25-20.
        la miscelabilità è ottima, peraltro. appene in circolo, senti il jtd sensibilmente + silenzioso, anche da freddo. l' accoppiata ideale, ho notato, è l' unione cn il v-power, sempre nelle proporzioni indicate.
        d per sè, il v pow ha già parecchio S ( fino a 280 ppm se nn erro ) ma l' olietto ne accentua sensibilmente le proprietà lubriche
        grazie pure a te... se poi avessi info sul cetano puro
        ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
        Ma il tuo era solo un esperimento, oppure l'olio di semi all' 1% lo usi ancora ?
        JTD POWER
        Hai le palle ? Dimostramelo in pista, non su strada
        • #24
          Originariamente inviato da Bruno_Jtd
          Comunque oggi lo provo, tanto siamo in estate
          JTD POWER
          • #25
            Originariamente inviato da uele
            Prova e fammi sapere...ho un pò d'olio di semi usato...gli dò una filtratina e poi lo metto nella brum!
            • #26
              Ciao turbonet
              Grazie della info ! Lo proverò quanto prima
              Per il discorso cetano non sò dove reperirlo, l'unica è prendere le famose boccette STP etc....
              Ti riporto la definizione di quattroruote:
              Numero di cetano
              Indica il grado di accendibilità di un gasolio. Tanto maggiore è il numero tanto più facilmente può autoaccendersi il combustibile utilizzato nei motori diesel*. I valori sono determinati sperimentalmente con speciali motori di prova e sono influenzati dalla composizione chimica del gasolio. Il cetano (C16H34), che possiede eccellenti doti di accendibilità, ha per definizione un valore pari a 100, mentre al metil-naftalene, che ha pessime doti di accendibilità, sempre per definizione, è stato assegnato il numero di cetano 0. La maggiore o minore accendibilità del gasolio influenza il ritardo con il quale inizia la combustione nel motore a parità di caratteristiche di polverizzazione, pressione e temperatura nel cilindro* o nella precamera*. Le doti antidetonanti e quelle di accendibilità sono in opposizione; per questo motivo la benzina, che ha ottime doti antidetonanti (elevato numero di ottano*), non si accende facilmente (basso numero di cetano) e quindi non può essere utilizzata nei motori diesel. Allo stesso modo il gasolio non può essere usato nei propulsori a ciclo Otto. Oggi, un buon gasolio ha numero di cetano superiore a 50-52; un passaggio a numero di cetano 58 consentirebbe di far scendere il particolato del 20% e HC e CO del 25%.
              sì,, il discorso grossomodo è questo... ma la benzina, nn deve esplodere im cam d combustione! eh!
              ocio, però, a nn travisare queste notizie a livello chimoco molecolare cn l' amara realtà... : i vapori d benzina sn ECCEZIONALMENTE infiammabili!!! nn altrettanto divasi per quelli del gasolio... nn avvicinate nulla d rovente ad 1 luogo ove siano stoccati anche minimi quantitativi d benza, mi raccomando...
              il comportamento dei diversi combustibili all' interno dei cilindri, nn vanno paragonati a quelli degli stessi in aria libera.
              attenti poi, a fare strani intrugli
              X bruno...
              ogni tanto lo adopero, ma nn dopo la frittura, c vuole quello fresco: sebbene dopo accurato filtraggio e decantazione si possa considerare abastanza pulito, meglio nn rischiare... e nn andare oltre proporzioni del .5% ( magari miscelato, alla bisogna cn 100cc d diluente nitro antinebbia , in funzione ...sgorgante )
              • #27
                provare... gente... provare ed ottimizzare le dosi... in funzione del gradimento... motoristico
                ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                • #28
                  Il diluente non ce lo metterò mai!
                  E' troppo secco ed aggressivo, si mangia le guarnizioni!
                  Cmq qualcuno dice che con l'olio usato la macchina va meglio...bhò!
                  • #29
                    ciao, bruno!
                    vedi 1 po' tu, cmq cm la penso io lo sai: l' olio d semi varii, dpop la frittura in genere, può veicolare delle particelle carboniose... va beh cge c' è il filtrone gasolio... ma...
                    in merito al diluente: verissimo, secca tutto, ma 100cc su65 litri, e 1 o 2 volte l' anno, nn credo possa creare GROSSI problemi
                    • #30
                      ... sarebbe bello poter ricontattare QUEL Gus ( iperesperto in lubrificazione ) e sentire se nel giro d questi ultimi anni s' è inventato qualcos' altro.
                      era 1 pezzo che avevo letto quei 3d, ed inoltre tempo fa' erano stati linkati pure da 'ste parti
