Problema ripartizione frenata su un 106 XSi..
  • Problema ripartizione frenata su un 106 XSi..
    Ho da tempo cambiato sulla mia Peugeot 106 XSi 1.4 '92 l'intero ponte posteriore per metterci quello del 106 GTi così da avere anche i dischi al posteriore. Il problema è che frenando forte si bloccano sempre le ruote al posteriore.. questo perchè manca il ripartitore di frenata che è montato sul telaio della 106 GTi. Ho comprato il ripartitore originale, ma ho scoperto che io sul telaio non ho proprio gli attachi per mettere questo ripartitore (che lavora sentendo quanto si chiude il ponte). Cosa posso fare per evitare di dover comprare un ripartitore tipo rally per parzializzare la pressione al posteriore?
    grazie.
    Re: Problema ripartizione frenata su un 106 XSi..
    Originariamente inviato da TheRacingLion
    grazie.
    vieni sul 3d della AX ce gente che ha fatto questo lavoro
    Ford Fiesta Mk7
      Grazie, ho scoperto che invece il ripartirore di frenata originale lo posso montare benissimo!! Gli attacchi stanno sul ponte stesso non sul telaio!!
        oppure metti una ripartitrice della tilton...
        complicato ma fattibile la regolazione...
        ciao!
          ehm scusa..............
          regolatrice.....confuso.
            Non è possibile!! Ora ho tutto l'impianto a posto, completo di regolatore, ma anche se è tarato con il minimo carico frenante al posteriore continua a bloccarmi molto facilmente dietro!!
            Mi viene un dubbio.. Non è che la pompa del freno della 106 XSi versione con i dischi dietro è differente dalla mia (che avevo i tamburi)?
            Cioè che già a monte viene mandata una pressione molto maggiore per cui il regolatore può far ben poco??
              devi regolare bene il tutto... tantissimi han fatto sta mod senza problemi
              cerco coppia di sedili monoscocca neri in buone condizioni Tinotonno@gmail.com
                ma è meglio, no? così se in curva dai un bel pestone sul freno ti parte in sovrasterzo. puoi anche buttare la leva del freno a mano ora.
                  Originariamente inviato da tinotonno
                  Scusa per tutto cosa intendi? C'è solo la vite del regolatore che è gia scarico al post al max.
                  Ma blocca sempre!!!
                    Originariamente inviato da Stè 500
                    Da quel punto di vista è una favola, divertentissima, però se devi frenare per necessità o ad alte andature ti parte il post pure sul dritto.. non si può
