Convergenza anteriore. Meglio averla aperta o chiusa??
  • #21
    nn so ke dire....cmq io ho una convergenza d 0° percui nn č nč aperta nč kiusa...
    prima l'avevo aperta.. d 1 °
    ZATZY RACING
    • #22
      Messaggio originariamente postato da kobra
      Mah... io in settimana dovrei far l'assetto (SGRATT SGRATT)
      KYB AGX + H&R... a seconda di come viene decido sulla convergenza...
      Maverick
      Clio RS III
      Email: maverick@elaborare.org
      www.cacciafotografica.net
      • #23
        guarda.... io t posso dire..anke cn la convergenza aperta d 1 grado non ho avuto mai anomali consumi di gomme a campanatura come t comporti ??
        io ho su circa un grado e mezzo (negativa ovviamente)
        ZATZY RACING
        • #24
          io sapevo il contrario... tanto ke alcune gr.N hanno la convergenza anteriore a 1° nel senso ke le gomme divergono..e il grado d apertura č appunto 1° x mozzo
          ... infatti č cosě ...
          ... negativa ruote ---> / \ ...
          ... positiva ruote ---> \ / ...
          • #25
            Messaggio originariamente postato da luke73
            Come puoi vedere dai link non sono l'unico che sa l'esatto contrario... mi puoi dare un riferimento scritto da qualche parte?
            Grazie
            Maverick
            Clio RS III
            • #26
              Campanatura mi sembra sia -1 davanti e -1.5 dietro... ma la mia non č regolabile, e credo andra' a -2 davanti e -3 dietro facendo l'assetto.. che ho idea sia anche troppo... vediamo...
              Maverick
              Clio RS III
              • #27
                Re: Convergenza anteriore. Meglio averla aperta o chiusa??
                Originariamente inviato da Maverick Visualizza il messaggio
                Beh... io ho visto che si usano due diverse notazioni:
                * dalle macchine per la convergenza viene indicata in mm, e normalmente come somma di sx e dx.
                Se io ho le gomme che divergono entrambe nella parte anteriore di 0.5mm ho convergenza -1.
                * quando espressa in gradi si usa indicare la variazione mozzo / asse del cerchio, e l'apertura č positiva quando l'anteriore diverge di una gradazione positiva dal mozzo.
                Poi magari mi sbaglio, ma ho sempre saputo cosi'!
                allora mi puoi aiutare a leggere meglio lo stampato che ho qua davanti per la mia macchina dato che ho appena rifatto tutti gli angoli.
                ASSALE ANTERIORE
                Covergenza totale +1.4mm
                semi convergenza sx +0.7mm
                semi convergenza dx +0.7mm
                campanatura sx -00°59'
                campanatura dx -00°50'
                disassamento +00°00'
                differenza carreggiata +00°24'
                ASSALE POSTERIORE
                convergenza totale +1.0mm
                semi convergenza sx +1.1mm
                semi convergenza dx +0.5mm
                campanatura sx -1°20'
                campanatura dx -2°00'
                angolo di spinta +00°05'
                disassamento -00°11'
                Canon 5D Mark 2 | 35L f1.4 | 50 f1.4 | 85L f1.2 | 100L f2.8 macroIS | 70-200L f4 | www.IsmaeleBulla.com
                • #28
                  Secondo me positiva č chiusa, dato che si parla di convergenza e non di divergenza....ossia +1 č + convergente, e non + divergente....
                  +1 Chiusa, - 1 Aperta
                  • #29
                    Quoto, pure io la sapevo cosě..!!
                    Comitato anti-6 in linea presidenziale (che chezz di motore ) - socio n°3
                    Torna Benito, torna !!!... (il cane di Ghiogghio, cosa pensavate...)
                    • #30
                      La convergenza č positiva (toe-in) quando i piani di mezzeria delle ruote convergono verso la parte anteriore della vettura.
                      La convergenza e invece negativa (toe-out), allorche' i due piani di mezzeria in questione tendono ad incontrarsi posteriormente al veicolo (si parla in questo caso anche di "divergenza").
                      In genere la convergenza positiva viene adottata nelle automobili con trazione posteriore e quella negativa nelle automobili con trazione anteriore (nelle quali le ruote in un certo senso "tirano" il veicolo e quindi tendono a "chiudersi" anteriormente).
                      Non č vero che: "ognuno capisce ciň che vuole capire" perché,
                      in realtŕ, possiamo apprendere solo ciň che siamo in grado di comprendere.
