salve ragazzi... possiedo una punto td 70 e a quando pare, il cambio č corto.... nn so cosa fare! si puo sostituire con un'altro cambio senza dover apportare modifiche? qualcuno ha gia effettuato codesta modifica?
Punto Td 70 Cambio Corto
Re: Punto Td 70 Cambio Corto
nn penso ke sia così economica come modifica... potresti anke mettere delle ruote con rotolamento maggiore...
Intel E5800 @3.84GHz - 2x2GB DDR2 @800MHz 4-4-4-12 - nVidia 7600GT GPU560 @735MHz MEM1400 @1560MHzAll on GA-P31 DS3L - Logitech G15 - Acer AL1916W - Windows 7 x64 Ultimate
sul TD70 è relativamente facile allungare le marce...puoi installare l'ingranaggio della 5 marcia più lungo(reperibile o tramite www.domorace.it oppure mi sembra sulle bravo TD)smontando il coperchietto laterale del cambio(occhio al sincronizzatore...ha delle mollette piccole che escono fuori con facilità e si perdono)...ci vuole si e no un'oretta facendo tutto con calma..........se no devi smontare il cambio aprirlo e sostituire la coppia conica con quella del motore 1.9TD montato su Tipo,Tempra,Lancia Dedra,Alfa 145/146..in pratica il 1.9 TD Fiat(non il JTD e nemmeno quello della bravo TD100 ma quello più vecchio)....oppure mi sembra che vada bene anche la coppia conica della punto GT........
se invece hai la TD60(come me) è più complicato xke ha il cambio diverso dal 70 e occorre sostituire tutto il cambio+semiassi e mozzi con quelli della versione 70 e poi fare la modifica del cambio..........
con la coppia conica del 1.9 sulla tua avrai un netto miglioramento e soprattutto farai i 100km/h a circa 2.500 giri invece che a 3000 in Va
ps in alternativa alle 175/60-14" puoi richiedere alla Fiat il nullaosta per le 185/55-14" oppure per le 185/55-15"(quest'ultima è quella che hanno dato a me)
pure io ho la td70...ahime fa un po "cagare". whinni te che prestazioni hai?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderň negli occhi e mai mentirň....
Originariamente inviato da zeroespure io ho la td70...ahime fa un po "cagare". whinni te che prestazioni hai?WORK IN PROGRESS[mad] [mad]
OVER THE TOP:c: :c: ...FOR RACING USE ONLY...:c: :c:
Originariamente inviato da WINNIE THE POOHcome prestazioni "spinge", penso alla grande in soli 11 secondi netti da 0 a 100 km/h... nn lo so.... cmque la macchina spinge, il turbo si sente.... ma fa solo 180 km/ h a 5100... un po di fumo nero... ma tutto sommato va bene...
Seeeeeeeeee a 5100 giri con il 1700TD??? Manco se ti butti dal Monte Bianco....
Originariamente inviato da WINNIE THE POOHcome prestazioni "spinge", penso alla grande in soli 11 secondi netti da 0 a 100 km/h... nn lo so.... cmque la macchina spinge, il turbo si sente.... ma fa solo 180 km/ h a 5100... un po di fumo nero... ma tutto sommato va bene...Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
