Re: Soft Tuning Punto GT (6)
Allora, per scaricare il circuitto basta che scolleghi uno dei tubi in basso sul radiatore, uno qualsiasi, poi apri il tappo della vaschetta e aspetti che scola tutto....volendo una sciacquata all'impianto con un banale tubo d'acqua infilato nella vaschetta e il manicotto inferiore staccato non dispiace...
Poi ricolleghi tutto,e apri lo sfiato per il radiatore motore.
Versi antigelo per circa 3-3.5 litri,poi cominci con l'acqua.
Quando dallo sfiato non esce più aria lo attappi.
Poi seguendo i tubi che vanno verso l'abitacolo, quelli che servono per il radiatore interno del riscaldamento, su uno dei due c'è un tappo rotondo in plastica.
Sviti quello, posizioni il riscaldamento della vettura in posizione di caldo max in modo da aprire il rubinetto e versi acqua finche non spurga anche da li.
A questo punto metti a livello,e metti in moto.
Fai scaldare fino alla partenza dell'elettroventola,di modo che si apra il termostato....tenendo sottocchio la temperatura.
Se non parte, ce l'aria nel circuito...
A sto punto,se è tutto ok, o aspetti che raffredda da sola, o magari anche il giorno dopo riapri gli sfiatini per scrupolo se proprio vuoi essere pignolo, e ricontrolli il livello....
Originariamente inviato da interceptor
Visualizza il messaggio
