Soft Tuning Punto GT (6)
  • Re: Soft Tuning Punto GT (6)
    Grazie della spiegazione , appena ho del tempo eseguo alla lettera .
    Domandina , ma se sull'attacco sul basamento mettessimo uno di quei filtrini tipo conico?
      Originariamente inviato da interceptor Visualizza il messaggio
      E' da 13 er tubo da giardino? quello nero ed arancione per capirsi
      No perchè se è, je vado a decapità un pezzo de tubo a mi' padre
      il diametro del tubo nn lo ricordo, io ci sono andato ad occhio....e ho decapitato un pezzo dalla pompa del vecchio
      PUNTO GT 1.4 turbo
      P.O.T.R. :eek: :eek: :eek:
        Originariamente inviato da racingrunner Visualizza il messaggio
        è semplicissimo sostituire la pop off.
        ti consiglio di smontare tutto il tubo di metallo che va dall'IC ai collettori d'aspirazione ed allargare quelle due strozzature ad imbuto che ci sono nel tubo che va alla pop off..
        Forse quello è già stato modificato.
        Il dubbio è questo. Vorrei montare una TIAL da 50mm al posto della mia attuale pop, valida ma con poca personalità.
        Il discorso qual'è? l' attuale pop ha il manicotto che parte da dove dici tu e arriva sotto la batteria, diciamo, e lì c'è la pop a ricircolo. Mi spaventa il giro che devo far fare ai vari tubicini per installarla subito sul manicotto di metallo. E poi, il manicotto del ricircolo dove va? che ce devo fa?
        RSR-TECH®
          Originariamente inviato da Enzo76 Visualizza il messaggio
          il filtrino direi di metterlo sul tubo che si mette che esce dal decanter (la latta che aggiungiamo noi).
          cmq nn penso sia indispensabile, io nn l'ho messo e nn ho mai avuto problemi..
          PUNTO GT 1.4 turbo
            mi spiego meglio al posto di mettre la latta,il tubo ecc. mettere solo il filtrino
              ma questa Tial da 50 è sempre a scarico esterno vero?
              allora il tubo del ricircolo lo tappi. il tubetto di comando della pop basta che lo allunghi.
              in alternativa puoitappare pure quello e andare a prender il comando sul tubetto che va al regolatore pressione benzina originale. metti una T di plastica e sei a posto
              PUNTO GT 1.4 turbo
                Me sa de no perchè cmq un po' de monnezza grossa esce e to intasa subito. Il decanter (latta o caruccio che sia) serve tenere sul fondo la monnezza. Poi i rimanenti li filtri in uscita
                RSR-TECH®
                  esterna bella bestiola la mettono nel nitro drag...
                  Auto sportive il minimo sindacabile per chiamarli tali (0-100Km sui 7,7 sec-impianto frenante Brembo con dischi da 305-330 mm-Motore Turbo Benzina-Aspirato ).
                  Old School anni 80-90 , quando l' elettronica contava poco è nulla.
                    la TIAL da 50 sì, quella che ho adesso è la Bonalume a ricircolo
                    RSR-TECH®
                      ti si impregnerebbe tempo zero d'olio e lo dovresti buttare.
                      la latta serve appunto a far condensare l'olio (decanter appunto. in italiano si chiamerebbe decantatore.) e far uscire aria + pulita
                      PUNTO GT 1.4 turbo
