Soft Tuning Punto GT (11)
  • Re: Soft Tuning Punto GT (11)
    Originariamente inviato da sparvierogt Visualizza il messaggio
    ciao luciano! è raffreddata ad acqua?sai, mesi fà parlando con tiziano della protoxide mi consigliò di montare la GT23 che vendono loro..ma io mi indirizzai sulla saito170, vista l' occasione che ho trovato!
    mi sai dire in breve pregi e difetti dell' una e dell' altra?
    dai sai che sono un rompipalle..
    la mia è su boccole raffreddata solo ad olio.
    La GT23 è un nome inventato da loro.
    Come dimensioni siamo circa l'Sp170.
    quindi come tiro e allungo sei lì.
    è un turbo che monta pari all'originale, poi su cuscinetti, raffreddato ad acqua.
    quindi il costo c'è. Ed è un turbo che va bene per roba soft fino a 180cv.
      Originariamente inviato da passione78 Visualizza il messaggio
      ciao si ho il t3 del coupè 2000 quindi non il t28
      per quello non posso aiutarti
      io giro a pressioni spaventose ma sono 1 caso isolato ahahahah
      originale nel coupè gira intorno a 1 bar quella turbina però messa sotto la punto gt per farla andare come 1 dannata deve andare su di pressione e parecchio.....parlo del t3 .
      Ah capito Passione Tranquillo qui c è anche un altro individuo che ha avuto un passato di alta pressione con il t3 Non serve che faccio nomi
        Tutto da 70 mm.
        mmm.... io aspetterei il motore più pompato
        RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome
          @ i Torinesi ( visto che non si connette mai ) :
          lo scarico di fabbio è molto rumoroso ? E' esagerato per la sua preparazione ?
          Grazie.
          uè! non è molto rumoroso, però ho un panciotto finale grosso quanto una coscia, però in rilascio scoppietta di continuo! Se è esagerato? bah non so, ti saprò dire mercoledì con il 2° aggiornamento! cmq rispetto a prima ho le temperature più basse all'incirca di 70° infatti ora posso mettere 1.5 fisso senza sfondare i 940 950 ° in 5° over fondo scala
          NON COMPRATE DA CORSAIOLO2
            Originariamente inviato da Fabbio Visualizza il messaggio
            interessante...
            Ciao ononimo
              ho capito! quindi data l' occasione mi conviene prender quella sp170 a quel prezzo! certo, raffreddata solo ad olio..e qst mi infastidisce sinceram!
              IL MIO MERCATINO
              http://www.elaborare.info/forum/vbul...7#post16018037
                2554.
                Olio + acqua.
                Poi ne vende una NUOVA Bastinchio, vuole il giusto e si accorda per i pagamenti.
                Dacci una vista.
                  Tutto da 70 mm.
                  Sempre il solito esagerato...
                  Mi hai dato infiniti problemi... mille bestemmie... ma mi mancherai, tanto... addio GT...
                    perchè ti infastidisce?
                    Io anzi le preferisco.
                    Tanto il raffreddamento ad acqua ce l'hai solo al regime minimo.
                    quando vai, fa tutto l'olio.
                    Non è che per il minuto in più che devi stare in moto per far scendere le temperature dopo che hai tirato, ti cambi la vita.
                      Quoto.
