Come mai scoppietta ?
  • #11
    Re: Come mai scoppietta ?
    Originariamente inviato da Iceman666 Visualizza il messaggio
    Ma te hai preso il diploma di motorista al cepu?
    no guarda che ha ragione truckstoarm
    se le auto turbo fossero magre prima o poi qualche pistone se lo bucano
    e poi il bang è proprio un buttare della benzina non neccessaria alla combustione nei collettori di scarico (quindi ingrassare la miscelazione) per mandare in pressione prima la turbina
    @Lacym: lo fa anche la mia (swift sport) con il centrale dritto, se a freddo la lasci scorrere in prima con il freno motore (in discesa) sembra di essere a capodanno
    però ad ogni cambiata o rilascio anche a caldo lo fa, penso sia una questione di carburazione
    La fig@ pelosa è come una birra calda
    • #12
      Semplicemente perchè a freddo la centralina di gestione motore tra le altre cose allunga i tempi di iniezione (viene arricchita la miscela aria-benzina, come i vecchi starter di una volta) fin quando il motore non arriva ad una certa temperatura
      • #13
        chiunque abbia mai fatto la carburazione ad un carburatore qualsiasi sa che se scoppietta in rilascio è magra al minimo...............
        • #14
          lacym hai gpl x caso????
          cmq che io sappia se scoppietta in rilascio e xke e grassa come hanno spiegato bene truckstorm e enosgtr
          COME PUO UNO SCOGLIO.... ARGINARE IL MARE....
          TRADIZIONE BIANCONERA - GRUPPO STORICO
          • #15
            scusa ma se fosse magra al minimo nel mio caso non dovrebbe scoppiettare in rilascio tra i 2k e i 4k o sopra i 6500
            • #16
              Ma infatti anche secondo me e' grassa e lo fa' di piu' da freddo perche' la centra ingrassa ulteriormente!
              Anche la mia ST da originale era grassisima e lo e' tutt'ora...e ha sempre scoppiettato anche con scarico tutto originale...
              Cmq ICEMAN..da Cepu ci vai te...ah ah ah (scherzo dai)
              GOLF V 2.0 GTI - 270 cv & 400 Nm
              Downpipe PA.CAR D.70/KAT 200 celle ECOKAT/Ram Air/Filtro Pannello BMC/POP-OFF GTI MK6/Mappatura by MPgarage
              • #17
                Originariamente inviato da enosgtr Visualizza il messaggio
                il minimo nn va considerato come giri in questo caso.......ma come apertura farfalla-mandata iniettori...........per cui a farfalla chiusa
                (nei carburatori infatti ci si riferisce con minimo e massimo alle diverse aperture del gas)
                http://www.motoclub-tingavert.it/t232670s.html
                Ultima modifica di EGOSTAR; 29-04-2010, 15:35.
                • #18
                  Peccato che la macchina in questione sia una C2 VTS.....
                  Louds pipes save lifes
                  Sono meno da temere cento cavalli sotto la sella, che un asino seduto sopra
                  • #19
                    Gli scoppi in rilascio a freddo sono causati da una miscela più ricca che viene gestita dalla centralina per far si che si abbia maggiore protezione all'avvio e durante le fasi del primo funzionamento.
                    • #20
                      ok
                      era solo per protare un esempio
