Elaborazione Fiat 600 sporting
  • Elaborazione Fiat 600 sporting
    Buona sera, sono nuovo del forum e sono anche un nuovo entrato nel mondo delle 4 ruote, devo complimentarmi con i moderatori il sito è ben strutturato.
    Ho 7 anni di esperienza su elaborazioni spinte per 2t, un ottima manualità e un amico meccanico che mi segue, però non è esperto di motori FIRE. Fortunatamente ho anche mio padre che possiede un piccolo sfascio e perciò ho a disposizione un paio di motori fire.
    In questi giorni devo fare il passaggio di proprietà di una 600 sporting Michael Schumacher di un amico di mio padre... e dopo averla provata non sono rimasto molto soddisfatto delle prestazioni e vorrei dare un po di sprint in più all'auto.
    A disposizione ho: un 1.1 di una panda 4x4, un 1.2 di una punto (sfortunatamente non so il modello, c'è qualche modo per riconoscerlo?) e un altro 1.2 di una lancia y automatica completo di cablaggio e centralina (non conosco nemmeno il modello di questo ma penso sia un 12v c'è qualche modo per riconoscere il modello?)
    Qual è la cosa migliore da fare? Vorrei evitare di cambiare motore, preferirei magari estrarre quello che posso dal suo 1.1 da 60cv
    Aspetto consigli, grazie in anticipo.
    Re: Elaborazione Fiat 600 sporting
    Mettici un 1200 16 valvole con la sua centralina , monti il collettore senza Kat della punto 75 prima serie che aveva il Kat sotto il pianale.
    Inviato dal mio easyteck zefiro utilizzando Tapatalk
      Per riconoscere il modello dei due motori "sconosciuti" cosa si può fare?
        So che molti montano il corpo farfallato e albero a camme della punto 75, perché io vorrei evitare di cambiare motore per il fatto che il motore che monta la 600 ha 55mila km ed è stato fatto il tagliando da pochissimo.
        Io vorrei vedere se il fire della punto che possiedo sia di una 75, ma come riconoscerlo?
        Ovviamente appena faccio un bel po di km con questo 1.1 gli butto su il 1.2 della lancia y con la relativa centralina, ma come vedere se è un 12v o 16v?
        Vi ringrazio e aspetto risposte.
          Vado così a memoria finché qualcuno non ti darà notizie precise.
          Il motore della Punto 75 dovrebbe avere 4 iniettori.
          Per sapere se il 1.2 è 12 o 16 valvole....smonta il coperchio valvole e conta! 😉
            non c'e nessun fire con 3 valvole per cilindro quindi o è 8v o 16v, il 16v ha 2 alberi a camme, non ti puoi sbagliare..
              con 3 valvole c'è solo il 1.4 12v 80cv, ma non ricordo se è della famiglia dei fire.
                No non era fella famiglia dei fire
                non esistono problemi
                esistono soluzioni
                  Per vedere se ha due alberi a camme basta smontare il coperchio della cinghia di distribuzione e vedere se ci sono due ingranaggi dell'albero a camme oppure devo smontare il coperchio delle punterie? Perché ingranaggio entrambi i 1.2 ne hanno solo 1
                    Originariamente inviato da ilovespecial Visualizza il messaggio
                    se non sbaglio, e ribadisco se non sbaglio, il fire 16v non ha 2 puleggie, (cioe una per albero a camme) ma ha un ingranaggio interno al coperchio punterie che porta il moto da un'albero all'altro.. comunque la testata del 16v e sensibilmente piu grossa dell'8v, se e abbastanza piu grossa del tuo 1.1 e un 16 valvole...
