Pop-off o by-pass ??
  • #31
    io per vedere se la mia by.pass funzionava correttamente, la ho attaccata alla depressione del collettore di asp. della mia magane aspirata, e si vedeva benissimo che si apriva in rilascio lavorando magnificamente.
    • #32
      originale????
      se si divrebbe essere la fomosa Bosch, in plasticaccia...
      io sulla Delta ne ho cambiate due in un mese...
      e questo dice tutto su quanto funzionino...
      hanno la membrana e la molla molto deboli e si rompono facilmente
      Personalmente ti consiglio di cambiarla con una specifica tipo Bonalume o altre similari...
      con queste non avrai problemi, la max dovrai cambiare la membrana ogni tanto per uncosto di 10.000, facilmente controllabile, perchč queste pop-off si possono aprire, a differenza di quelle in plastica.
      ...ABBUSIVI® TRIVENETI
      • #33
        LA POP-OFF E' UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE DICIAMO NON DOVREBBE NEANCHE FUNZIONARE SE LA WEST-GATE LAVORA BENE ED E' TARATA BENE. LA BY-PASS E' SENZA DUBBIO LA MIGLIORE, MA ORA VENDONO LE POP-OFF CON SFIATO STROZZATO PER FARE LO SBUFFO, MA NON SERVE A NULLA
        A45 AMG my2018 "stage1"
        M135i my2020
        • #34
          Messaggio originariamente postato da IMPREZA
          LA POP-OFF E' UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE DICIAMO NON DOVREBBE NEANCHE FUNZIONARE SE LA WEST-GATE LAVORA BENE ED E' TARATA BENE...
          cioč?
          - no comment -
          • #35
            Sorry... but....
            Per fare i precisini....
            Significato delle parole:
            Traduzione della parola WEST-GATE --> porta ovest
            Traduzione della parola WASTE-GATE --> porta di scarico
            Io dico che la parola giusta č la wastegate, la risposta giusta č la numero 2, la accendiamo?? Io direi proprio di si!
            A parte le bischerate, cosa centra la wastegate con la pop-off?? La wastegate puň lavorare bene quanto vuoi, ma quando hai i condotti in pressione e chiudi repentinamente il gas il colpo d'ariete (fenomeno che si verifica con qualsiasi fluido in movimento quando viene ostacolato velocemente) č inevitabile, e quindi senza pop-off si rischia che l'onda di sovrapressione che torna indietro danneggi i tubi e la turbina. E quindi non capisco come se ne possa fare a meno, o sbaglio? (Comunque l'altro giorno un meccanico mi ha detto che tappando la pop-off si hanno risultati migliori.... ma.... so che lui se ne intende, lui a preparato e fa la manutenzione a tre Evo (V o VI) da rally [sono stupende,] ma sinceramente mi pare che questa cosa sia proprio una grandissima caxxata)
            [Messaggio modificato da Gheblar il 04-13-2001 alle 13:27 ]
            Z1000 TUNING Fiat Uno Racing Club... Socio SBUFFATORE!
            Fin che c'č TURBINA c'č speranza
            Dammi 3 parole: sole, cuore... turbocompressore
            Io le lucine colorate le uso solo sull'albero di natale
            Chi lascia un'auto turbo vecchia per una nuova... sa le emozioni che lascia e sa che non le ritrova!!
            • #36
              non ho capito....
              boh?
              spiega questa teoria...
              • #37
                Re: non ho capito....
                Messaggio originariamente postato da Baronz
                boh?
                stai dicendo a IMPREZA o a me??
                • #38
                  a Impreza,...
                  abbiamo postato insieme, concordo con quello che hai detto, ma volevo capireil motivo per cui ha detto che la pop non serve...
                  • #39
                    Re: Sorry... but....
                    Messaggio originariamente postato da Gheblar
                    ...cosa centra la wastegate con la pop-off?? La wastegate puň lavorare bene quanto vuoi, ma quando hai i condotti in pressione e chiudi repentinamente il gas il colpo d'ariete (fenomeno che si verifica con qualsiasi fluido in movimento quando viene ostacolato velocemente) č inevitabile, e quindi senza pop-off si rischia che l'onda di sovrapressione che torna indietro danneggi i tubi e la turbina. E quindi non capisco come se ne possa fare a meno, o sbaglio?
                    appunto...
                    - no comment -
                    • #40
                      Comunque il fatto č questo:
                      ancora non so quale comprare!!!!!!!! Sono tentato dalla pop-off a sfiato esterno, visto che nelle gare di accelerazioni le auto turbo ce l'hanno quasi tutte, č segno che tanto male non dovrebbe funzionare...
                      Perň a rigor di logica la by-pass....
                      L'unica sarebbe avere un ballino di soldi e comprarle tutte e due e provare quale mi soddisfa di + !!!!!!
