C'e' qualcuno che mi puo' aiutare, ho una barra duomi per la mia Ibiza Cupra, l'ho montata ma dopo pochi km mi sono accorto che il carterino di plastica che copre il motore mi tocca sulla barra provocando una vibrazione a 2500 giri per via dell'oscillazione del motore, ho provato ad allargarla ma non va bene, e' troppo in tensione, la mia domanda e' se potrei mettere dei distanziali da me costruiti in aluminnio tra i la barra e i duomi per poterla alzare di quel cm, secondo voi avrei dei problemi?
problema con barra duomi
Domanda la barra duomi č artigianale o di marca?
l'hai montata con l'auto sollevata da terra vero?
Per i distanziali personalmente lascerei perdere
Il carterino, come lo chiami tu, tocca molto la barra o solo leggermente? semmai con un tuo amico prova ad accelerare da fermo e vedere di quanto toccaQuanto tempo č passato dal 2001... Una vita
Se fa una vibrazione allora credo che sia nella condizione tocca-non tocca. Non riesci a mettere un pezzettino di gomma tra i 2 corpi?
prova a mettere un pezzettino di gommapiuma tra la barra e il coperchio, oppure allarga i fori che fissano il carterino in modo da poterlo allontanare un pochettino dalla barra.
ciaopreferisco aggiustarmi la macchina da solo che portarla dal meccanico!!!!
The master of Punto GT
Basta estetica... BOMBA IL MOTORE!
Ma se il carterino incriminato č di plastico coma fa a colarsi se metti la gomma tra la duomi e il carter? Io intendevo lě, forse non mi ero spiegato bene...
Taglia decisamente il carter di plastica!
La duomi deve essere montata con macchina a terra per non provocare variazioni alle geometrie delle sospensioni. Quindi, auto a terra, senza allargare i fori monta la barra e serra i bulloni. Se e registrabile, poi, allargala finché non senti una leggerissima resistenza.
Tu sei disposto a rivenderti la barra, perderci i soldi, perderci tempo pur di non levare 10 centimetri quadri da un pezzo di plastica che non serve a niente?????? Boh?
