Ah capito...no perchè per esempio 2 saxo vts,uguali precisi col medesimo scarico una butta fortissimo(si sente da 1metro!) l'altro molto meno...pensavo che quello che buttava forte magari avesse alzato l'RC
Può essere che magari una abbia anche il centrale come scarico, mentre l'altra no....
magari uno era euro 1 e l'altro euro 3 con EGR?
cmq secondo me a parità di condizioni l'RC influisce sulla pressione dei gas di scarico! per forza, basta vedere come un motore con RC più alto spinga meglio una turbina!
poco motoretanto cuore.... L'eletto2 il film amatoriale demenziale dell'anno, ci sono anch'io!!! "Se ci vogliono più di tre bulloni per tenerlo, probabilmente è importante." "Chi va piano rallenta anche te, digli di smettere" Quando finisce l'aderenza inizia il divertimento...
Qui il discorso è molto diverso, ci sono troppi fattori che cambiano il riempimento effettivo, grandezza del compressore, temperatura dell' aria compressa (quindi resa dell' IC), effetto RAM dell' aspirazione ecc.
Su un turbo un RC alto, funziona con pressioni di alimentazione basse, altrimenti detona, per fare ciò non può avere una turbina grossa altrimenti non andrà mai a regime per rendere in maniera ottimale....alla fine ci vuole un buon compromesso....
Sul discorso dei gas di scarico c'è da considerare il fatto che i gas ormai in uscita hanno esaurito praticamente quasi tutta la loro energia termica, tanto che a motore caldo si può quasi tenere la mano davanti ai tubi di scarico (ovvio se non fa fiamme! ), a quel punto che siano veloci o meno all' uscita dalla camera di combustione non ha molta importanza.....
MA con una guarnizione della testa + spessa di quanto si riesce a decomprimere ??
è possibile secondo voi arrivare da 10.3:1 a 9.0:1 con la sola guarnizione ??
Esistono ditte che fanno guarnizioni artigianali o su misura ?
.:: 147 1.6 105@148cv volumetrici | assetto | pannello BMC +tubo gta | spoiler GTA | scarico CSC | frecce bianche | 17 gta a raggi ::. ALFA 147....La bellezza non basta! | Socio del 147VC il motore: anonimo è bello, se svernicia anche mejo.. DELIRIO INTER
Dipende con guarnizioni di testa più spesse ricavi il volume di un cilindro che ha come superficie l'alesaggio e come altezza l' incremento rispetto alla precedente guarnizione, i cc che ricavi devi sommarli al volume della camera di scoppio (che devi conoscere con precisione) e fare il nuovo calcolo, ovvio che devi considerare che poi le temperature faranno dilatare il tutto e quindi i volumi aumenteranno.
La Spesso fa guarnizioni su misura mi pare...
Grazie 320
ma è possibile secondo te abbassare di 1.3 punti il RdC con la sola guarnizione, un amico in grecia mi ha detto che montando doppia guarnizione è riuscito a portare il rdc a 8.0:1 (ha una 147 turbo)
IO preferirei farmela fare su misura piuttosto che montarne 2
Mi basterebbe portarlo a 9,3:1 e salire con la press fino a 0.4/5
Ora mi faccio i calcoli che mi hai suggerito e vedo cosa mi serve
Quando si sale con la pressione si devono anche cambiare "i bulloni" che tengono la testa al blocco ?
Grazie 320
Il decremento lo devi valutare tu con i calcoli e misure precise, anche perchè non è detto che il tuo RC effettivo sia quello dichiarato, può essere di meno e differente tra un cilindo e l'altro, ti converrebbe al momento che fai il lavoro prima misurare e poi alutare che fare, se la guarnizione ti risulterebbe almeno di un paio di mm maggiore della originale, lascia stare e punta verso pistoni decompressi ma di qualità, spendi di più ma il risultato è ottimo!
