Turbolag...si puo' eliminare?
  • Turbolag...si puo' eliminare?
    Ragazzi salve a tutti,
    perdonate la domanda forse per qualcuno banale: come si puo' (se si puň) ridurre/eliminare il turbolag?
    da quando leggo elaborare ho capito che il fenomeno del turbo lag dipende dalle dimensioni della turbina e si puň ridurre montando una turbina di dimensioni piů piccole (ma con meno cavalli a disposiuzione) oppure modificando la turbina con dei cuscinetti speciali ma qua devi chiedere a qualcun altro, so solo questo
      Eliminare il lag... bella richiesta!
      Sostanzialmente dipende dal tempo di caricamento della turbina (e percio' dalla turbina stessa in primo luogo... grandezza, attriti, ....) e successivamente dalla massa d'aria che c'č tra turbina e collettori d'aspirazione (piu' c'č massa, piu' c'č turbolag)... certo che il discorso č molto piu' complicato... bisognerebbe analizzare un caso specifico!
      Come sempre poi č questione di equilibrio....: per diminuire il turbolag ci vorrebbe una turbina piccola in scarico, che pero' scalda di piu'... idem riducendo le dimensioni dell'intercooler... e poi, ovviamente... dipende quanta pressione deve erogare!
      Maverick
      Clio RS III
      Email: maverick@elaborare.org
      www.cacciafotografica.net
        Perchč bisogna ridurre le dimensioni del intercooler ? io pensavo che magari mettendone uno enorme con una turbina piccola si potesse avere meno ritardo e recuperare un po' i cv persi dalla turbina piccola..
          Messaggio originariamente postato da RaceWars
          Eh no... piu' č grande l'I/C piu' c'č turbolag... deve comprimere piu' aria... anche se la raffredda meglio.
          Se la massa d'aria č tanta e la prex č alta si rischia anche che la turbina vada in cavitazione
          Maverick
          Clio RS III
            Messaggio originariamente postato da Maverick
            Cos'e' la cavitazione ? quindi su una qualunque auto montare in ic maggiorato da piu' lag?
            Facciamo un esempio, la Bonalume fa un Ic 2 3volte piu' grosso dell originale per la PuntoGT. Quest'ultimo quanto turbolag darebbe ?
              vuoi sapere un sistema infallibile x eliminare il turbo-lag???
              ti compri un bel aspirato
              LA SAGGEZZA E LA RAGIONE PARLANO...
              ...L'IGNORANZA E IL TORTO GRIDANO
              TUNING?!?!?!?! IO CONOSCO IL PETTING!!
                Il discorso cavitazione č lungo č compresso... ma riassumo: se in aspirazione la turbina non ha portata sufficente per comprimere l'aria va fuori giri e si distrugge
                Beh... come faccio a quantificarti il turbolag????
                Maverick
                Clio RS III
                  ok ragazzi grazie...mi sembra di capire che non c'č modo
                  un'ultima considerazione: il debimetro guasto puo' provocare maggiore lag?
                    Messaggio originariamente postato da Jarod1
                    No... č tutt'altra questione quella.
                    Puo' dare, a seconda della centralina dell'auto, tantissimi problemi... ma non quello.
                    Maverick
                    Clio RS III
