Pulegge regolabili
  • #61
    Non è esatto ma c'è un fondo di verit°:a parte che non ho capito che centro io (DIOBRANDO?!?!?!)
    cmq quando si diminuisce l'altezza del piano testata,e quindi si sposta verso il basso la puleggia di distrib dell'albero a camme,risultutto un po ritardato;ovviamente la cosa è marginale se non trascurabile se si spiana il meno possibile,ad esempio come è successo a Marco,mentre il fenomeno ha fatto impazzire molti ad esempio negli aspirati,dove si arriva ad abbassare tutto di anche 0,8mm per avere compressione quindi potenza e poi i cv diminuivano inseime al regime di utilizzo.
    Il grosso limite della punto nell'elaborazione estrema è proprio il fatto di essere monoalbero, e quindi non avere la possibilità di operare sulle singole fasi(aspiraz e scarico)della distribuzione
    La puleggia registrabile diventa d'obbligo.Però mi chiedo il motore di marco con una pul reg quanto tirerebbe fuori in più,dato che ora ha la fissa!Una domanda per marco:ma il tuo preparatore come la fa la messa in fase?Se il tuo problema è solo di fasatura vuol dire che usa i segni originali,e ciò non sarebbe tecnicamente proprio corretto su un motoretto come il tuo......Senza togliere nulla al preparatore,che ovviamente ha fatto un grnde e bel lavoro!
    Video della 75 in azione!
    • #62
      Messaggio originariamente postato da Brando
      mI RISPIEGHI QUESTO CONCETTO PER FAVORE?
      • #63
        Semplice,forse non mi sono espresso bene....Hai visto,magari per aumentare il rapp di com su un aspirato tranquillo,si abbassa la testata,no?nel senso la si spiana un bel po e poi si lavora di fino con la guarnizione,giusto?bè succede che abbassando troppo il piano della testata,come ho detto,la distribuzione si ritardì un po.Tutto qui;li servirebbero le pulegge registrabili!!
        E cmq le messe in fase su certi motori(vedi quello di marco)andrebbero fatte solo con dischi goniometrici e comparatori.Con i segni non sarà mai precisa!!
        • #64
          SI NO IL FATTO DELL'ABBASSAMENTO DELLA TESTA E DEL RITARDO INTRNSECO Lò CAPITO..NON HO CAPITO IL DISCORSO CHE HAI FATTO...NEL SALIRE DI GIRI PERDEVANO CV...
          • #65
            noo,intendevo che il motore a 5500-6000 aveva gia detto tutto!!ai voglia loro a mappare.....fortuna che poi uno "grande" glie l'ha spiegato!
            • #66
              OK NON AVEVO CAPITO..RISPOSTO PM...
              • #67
                Messaggio originariamente postato da joker83
                Secondo me tu stai facendo un pò di confusione..la puleggia regolabile serve solo per cambiare la fasatura della'lbero a camme in rapporto all'albero motore...diciamo che partendo dalla fasatura originale si ottiene ciò..ritardando la camme si aumenta la coppia e potenza in alto...anticipandola viceversa..questo è un discorso valido suii monoalbero..sui bialberi non mi sò esprimere..
                nessuna confusione io ho un monoalbero, ma dato che la testata è ribassata di 0.8 mm la fasatura dell'albero non è + esattamente sul punto 0 in cui dovrebbe stare, xchè avvicinando la puleggia del cammes a quella dell'albero motore di 0.8 mm, la cinghia diventa lunga e mettendola in tiro sul lato opposto con tendicinghia, tende ad anticipare la fasatura del cammes (nel motore fire). quindi io non ho + la fasatura originale, ma leggermente anticipata.
                • #68
                  non tu, ma diobrando che è l'utente che spesso si cimenta in spiegazioni particolari di meccanica... chi lo conosce ha capito tutto.
                  • #69
                    cmq la pressione di esercizio che si riesce a raggiungere con questo motore con la sola riprogrammazione della centralina di quant'è? 1 bar o di più?
                    • #70
                      Messaggio originariamente postato da Aleo
                      sicuramente ci si può spingere rimappando a 1.2 in tutta tranquillità
