Salve,vorrei proporre un quesito:Sulla mia 206 ho installato un aspirazione diretta,terminale di scarico e rimappato la centralina.Da un po di tempo ha un leggero battito a 2000 giri.Che dite,è considerabile normale?Colpa del caldo?O cosa?
battito in testa
battito in testa
IO seguo il codice....IL MIO!!!
U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'è...Boh,proverò a cambiare i cuscinetti...
http://http://62.149.232.254/trenta/index.aspTag: Nessuno
Re: battito in testa
Lo fa a pieno carico o anche con poco gas?
Se la causa è il caldo, significa che anche prima girava troppo magra o con troppo anticipo (mappa fatta male?), abbastanza per rischiare danni ma non così tanto da accorgertene...
Originariamente inviato da AlbySparkLo fa a pieno carico o anche con poco gas?
Se la causa è il caldo, significa che anche prima girava troppo magra o con troppo anticipo (mappa fatta male?), abbastanza per rischiare danni ma non così tanto da accorgertene...IO seguo il codice....IL MIO!!!
Originariamente inviato da vw16vSalve,vorrei proporre un quesito:Sulla mia 206 ho installato un aspirazione diretta,terminale di scarico e rimappato la centralina.Da un po di tempo ha un leggero battito a 2000 giri.Che dite,è considerabile normale?Colpa del caldo?O cosa?
Originariamente inviato da MaverickLa mappa è stata fatta dopo l'installazione del resto? Se si... è la mappa che probabilmente è troppo spinta.... pero' è strano che te lo faccia sia in parziale che in full..... se invece hai messo l'aspirazione diretta dopo aver rimappato è sicuramente quello (aria calda, ma soprattutto puo' essere una "risonanza" del filtro a quel regime).
Originariamente inviato da vw16vHo rimappato prima di mettere il cono,e dopo il terminale,ma quello essendo omologato penso che non influisca un granchè.Quindi mi dovrei fare un paio di calcoli,cambiare qualche misura (del tubo,o fare un airbox),e sperare bene?
1) togli il cono e basta
2) tieni il cono e rimappi
3) lasci il cono e spacchi il motore
3) lasci il cono e spacchi il motore[/QUOTE]
AZZ, STO RISCHIANDO CIO?????mi hanno sempre detto (anche il mecca) che se batte in testa non succede niente....e in che modo lo spacco???Ci ho gia fatto circa un migliaio di km così....Ultima modifica di vw16v; 02-07-2004, 16:36.IO seguo il codice....IL MIO!!!
Originariamente inviato da MaverickNo no... non fa mica niente... il battito in testa è una spuntellata continua sui pistoni!!!!!!!IO seguo il codice....IL MIO!!!
