battito in testa
  • #41
    Re: battito in testa
    Ci sono nuovi sviluppi!!!!!Ho fatto un lungo giro per le strade del mio paese,per dare alla centralina il modo di farsi un due calcoli dopo aver rimesso il pannello.Adesso batte più di prima!!!da 1000rpm a 2000 da una battutina ogni tanto,non regolare,poi da 2000 a 2200 batte in maniera costante e perfettamente udibile,poi fino ai 3000 batte di nuovo senza regolarità(un "click" ogni tanto),e se accelero a 3000 batte ancora!!!!!Che mi dite di questo?Per me mi si è sputtanata la centralina,altrimenti come può essere ke batte quando kakkio vuole lei?
    IO seguo il codice....IL MIO!!!
    U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
    Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'è... Boh,proverò a cambiare i cuscinetti...
    http://http://62.149.232.254/trenta/index.asp
    • #42
      Oggi ho parlato con il mecca,dice che non è un problema perchè non batte tanto.Anzi forse non è neanche battito.Cmq la prox settimana glie la porto che verifica la centralina e altre robe
      • #43
        Originariamente inviato da vw16v
        Guarda che la prossima settimana, anche se batte poco il pistone lo potresti trovare già bucato.
        Ho visto motori (V6 Alfa 2 L turbo) buccarlo in 200 km, solo per avere cambiato benzina.
        • #44
          Originariamente inviato da Roberto Carta
          Quoto
          Maverick
          Clio RS III
          Email: maverick@elaborare.org
          www.cacciafotografica.net
          • #45
            • #46
              Scusate un attimo però,io mi domando una cosa:mio padre ha una passat del 93 che batte in testa praticamente sempre,e ci ha già fatto 150.000 km senza avere mai un problema.Macchina fortunata....?
              • #47
                Sara' battito di punterie....
                Maverick
                Clio RS III
                • #48
                  No,è accertato che è battito di autoaccensione dovuto alla benza di m...(scusa,l'auto è del 91),e mio padre non ha voglia di starci dietro con additivi,v-power....
                  • #49
                    Ci sono molte macchine che battono in testa, cito una fra tutte la Panda 900, ma lo fanno solo in determinate circostanze, sotto carico in ripresa, poi di solito lo senti scali una marcia e passa, il problema con la tua se ho capito bene e che ad un determinato range di rotazione lo fa sempre in qualsiasi condizione, considera che poi a certi regimi il fenomeno esiste lo stesso ma non lo senti più, per cui il pistone non ha respiro, non riesce a raffredarsi e si fora, come se fosse punzonato.
                    • #50
                      Raga,scusate se vi do un po contro,è che tutti quelli che sono andati da quel meccanico si sono trovati bene,dicono che è veramente bravo.Mi ha anche aiutato a smascherare un rivenditore che era riuscito a vendermi ammortizzatori scadenti camuffandoli con una marca che gli avevo chiesto,e facendomeli pagare salati.Perciò non esiste neanche una remota possibilità che abbia ragione lui?
