Verniciature Fai da Te!!!
  • Re: Verniciature Fai da Te!!!
    ok..grazie!
    [/B][/url]BLACKPEARL
      ripongo la questione. . .
      il plastic primer della standox è da diluire? sulla confezione nn c'è scritto, nn ci sono percentuali, ecc. . .
      ho intenzione di verniciare le plastiche nel vano motore (box filtro e coperchio), resiste al calore la vernice?
      Woerthersee 2018
      VnR 2018
        Ciao a tutti!
        Io devo riverniciare i miei cerchi (Alessio mod. Monza).
        Come fare?Ho dei contatti per farli sabbiare...serve?
          Originariamente inviato da Dark Eagle
          Originariamente inviato da Hgt_983
          usa fondo coprente...il priemer plastiche non dura nel tempo, rischi che dopo un pò ti si spacchi la vernice specialmente sugli esterni che sono + a rischio...
          dark mika ho scritto in aramaico antico
            Originariamente inviato da VRC
            Ciao a tutti!
            si serve e anke tanto....sabbiare i cerchi prima di riverniciarli fa la differenza, nn ci sn caxxi che tengano...
              scusa eh, non scrivi in aramaico, ma dai risposte a cazzo!
              non ho chiesto se dura il primer, ho chiesto se mi si scioglie la vernice col calore del vano motore!
              e se sto barattolo del menga è pronto da spruzzare o se è da diluire. . . e in che percentuale. . .
              Woerthersee 2018
              VnR 2018
                Ciao ragazzi, ho letto un pò il post, volevo farvi i miei complimenti!
                ho scritto in qualche post dietro se qualcuno si ricorda....cmq volevo chiedervi consiglio, se possibile: per quanto concerne le pistole da verniciatura, che mi dite della tecnologia HVLP? la conoscete? Mi hanno proposto una classica asturo a gravità e doppia regolazione a 35euro, + il filtro acqua-olio x il compr. a 28 euro....che ne dite? meglio la HVLP (più o meno la trovo allo stesso prezzo)??? I prezzi come li vedete? Grazie a tutti!!!
                Ultima modifica di cors@td; 20-05-2006, 15:12.
                  per il priemer il mio era un consiglio....se ti si scrosta x via del priemer tanto vale non imparanoiarti x la vernice....cmq nn t so aiutare su quello specifico priemer, io uso solo fondo coprente....
                  x la vernice usa l'epossidica, così sei sicuro...regge fino ad oltre 120gradi quindi vai sul sicuro...ma anke la normale in genere regge
                    Originariamente inviato da cors@td
                    ti dico solo una cosa......una pistola decente costa MINIMO 150€....
                      ok grazie mille
                      per il primer provo a spruzzarlo: se esce bene, sennò sento in colorificio!
                      Woerthersee 2018
                      VnR 2018
