recupero vapori olio..
  • #31
    Re: recupero vapori olio..
    Cmq quello che ha detto "angi" non è del tutto falso. In effetti il motore è progettato con quel ricircolo e toglierlo può dare qualche noia. Prima di tutto, se lo si tappa completamente, può dar problemi di pressione dei gas nel coperchio punterie.
    Per il fatto della lubrificazione farfalla non so quanto può valere.
    Per questo il mio consiglio è quello di non eliminarlo del tutto, piuttosto installare un filtro/decanter passante o con lo scarico in aria libera!
    Comitato anti-6 in linea presidenziale (che chezz di motore ) - socio n°3
    Torna Benito, torna !!!... (il cane di Ghiogghio, cosa pensavate...)
    • #32
      ci vorrebbe un decanter da mettere a metà strada tra sfiato e filtro...
      così non si modifica la funzionalità progettuale
      però i vapori si fermano nel decanter e non arrivano al filtro...
      bisognerebbe vedere come dimensionare il decanter in modod che sia efficace
      in questa funzione di "filtro"...
      già il metterlo in una posizione fredda potrebbe giovare al suo ruolo di condensatore...
      ci vorrebbe un percorso tortuoso dei fumi e un elemento filtrante...
      • #33
        Originariamente inviato da robi2000ts
        bè, se vengon tappati tutti e due si..ma uno no..
        I MALATI MENTALI dell'ASTRA F : Socio N°5
        Astra F Tuning Club
        - VENDO vari ricambi/accessori per Opel Astra GSI come poggiatesta - CLIKKA!
        VENDO relè intermittenza frecce a LED per moto e scooter
        • #34
          Nessuno ha mai detto di attappare l'uscita dei vapori d'olio...
          In pratica il ricircolo dei vapori d'olio, o meglio del basamento è una
          scelta obbligata x le solite leggi antiinquinamento, che inoltre ci obbligano a
          tenere il catalizzatore, l' EGR, la sonda lambada, anzi due ...
          il Filtro anti particolato con tanto di serbatoio supplementare di Cerina
          e altre rotture di Ca...mbio varie.
          Cmq. se fossero solo i vapori d'olio non ci sarebbero problemi, ma il
          fatto è che assieme ai vapori dell' olio ci sono anche i fumi di scarico
          che trafilano attraverso le fasce elastiche, e che riempiono di fuliggine
          farfalla, attuatore del minimo e condotti d'aspirazione.
          Un altro fattore molto importante è che quest' aria è pulsante,
          (nei 4 cilindri) cioè tende a destabilizzare il motore al minimo.
          I benefici della riaspirazione dei fumi sono solo ecologici ...
          Codice della strada sempre più Fascista... FuckYou !!!
          Patente a punti ? un' idiozia ! Luci accese anche di giorno ? un' idiozia doppia !
          • #35
            ragazzi ho fatto la prova di staccare il tubo dei vapori oli e la macchina è tornata ad avere il minimo stabile! ora devo trovare un contenitore per non inquinare
            NON COMPRATE DA CORSAIOLO2
            • #36
              Originariamente inviato da Fabbio
              appena trovi qualcosa...dimmi cosa hai messo.
              Astra F Tuning Club
              • #37
                quei contenitori li vendono o si possono costruire anche artigianalmente mi pare che sichiamano oil tanc o qualcosa del genere
                vendo punto gt 260 cv
                • #38
                  ragazzi + che altro il basamento e`progettato x lavorare in depressione se togliete il ricircolo nn avrete + depressione
                  P.S. c`e`chi il ricircolo olio l`ha mandato nello scarico
                  ciao Alessandro
                  • #39
                    Originariamente inviato da Falko
                    assodato che il rvo è solo dannoso ( in particolare per le varie stirpi di turbodiesel, nessuna esclusa)...
                    il basamento lavora... in pressione leggermente + alta d quella atmosferica.
                    nn bisogna infatti tappare in alcun modo l' uscita dei vapori, bensì lasciare questo sfiato libero...d sfiatare!
                    ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                    • #40
                      Ma non è bene che i vapori dell'olio finiscano del condotto di aspirazione? Non creerebbe una solta di lubrificazione? Io lo feci sulla Uno questo sistema con il decantatore ma poi il mio meccanico me lo sconsigliò perchè quel vapore era utile alla lubrificazione delle valvole e del corpo farfallato...
