Assetto Piaggio Ape 50
  • #51
    Re: Assetto Piaggio Ape 50
    Originariamente inviato da miky 1108ie Visualizza il messaggio
    ..il pignone? molla il dado, la rondella con la linguetta di blocco e prova con un cacciavite o un piede di porco molto piccolo e fai leva..perche' mi sembra che tra carter e pignone non ci sia lo spazio per le griffe di un estrattore..magari mentre fai leva prova a dare dei piccoli colpi con un martello di gomma all'albero, che aiuta parecchio..ciao
    lui non riesce a mollare il dado , gira tutto e non si riesce a tener fermo niente nemmeno con un cacciavite e facile rompere qualcosa
    Fiat Uno Racing Club - Socio N° 14
    • #52
      ok..allora puoi fare in 2 modi..o infili una moneta da 2 centesimi tra l'ingranaggio della frizione e il pignone..la moneta essendo di rame dovrebbe opporre abbastanza resistenza senza rovinare nulla..oppure blocchi la campana in qualche sistema...oppure piu' semplice di tutto..con l'avvitatore pneumatico...ma se devi fare il lavoro a motore montato non credo che tu abbia molto spazio..perche' li di fronte hai il differenziale che rompe..
      Fiat Uno racing club socio n'17
      ...a vou bighe no cjavai!!!
      • #53
        ho cambiato il pignone..con la moneta da 2 centesimi...quindi bon montato tutto..vado a provarlo e fa un casino...fischia come mai ?? poi mi perde olio dal carter come mai ???
        Ape No Limits®
        Fiat Uno Racing Club Socio 15:c:
        • #54
          va un casino ora cmq ho il contachilometri che č sbagliato nn mi segna la velocitŕ giusta dovrň sistemarlo...per l'assetto č ottimo...tiene un casino in strada e nn c'č piů il rischio di ribaltarsi..a breve mi arrivano i distanziali da 2 cm...
          Ape No Limits®
          • #55
            ma per abbassarlo all'anteriore???
            • #56
              Originariamente inviato da UnoBianca Visualizza il messaggio
              per abbasarlo anteriore bisogna smontare tutto canotto tutto e poi la molla e tagliarla...ma io quella davanti l'ho lasciata comč.....
              Ape No Limits®
              • #57
                hai sistemato il problema del fischio e dell'olio dal carter??
                • #58
                  olio non ne perde piů , ma fischia ancora č normale ?
                  • #59
                    Originariamente inviato da Turbo ie® Visualizza il messaggio
                    Quindi anche all'anteriore si tratta solo di tagliare una molla, nient'altro?
                    • #60
                      Originariamente inviato da Uno Abarth Visualizza il messaggio
                      mi ha detto un mio amico che č normale che fischia....
                      Ape No Limits®
