Aspirazione...
  • Re: Aspirazione...
    almeno 2cm tra filtro e cassa filtro.
    (Mi sto' leggendo Testate)
    ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
    -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
    Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
    ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
      Originariamente inviato da NIK214
      Dici "elaboriamo il motore" ?, devo prendermelo pure io, ci sono un paio di dubbi che ho che di cui non trovo risposta da nessuna parte...
      ///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque č uno e medesimo///
        esatto!
        elaboriamo il motore "Testate"
        430 pag. 65€!
        se mi dici che dubbi hai, magari do' un'occhiata sul libro!
          esatto!
          430 pag. 65€!
          Cel'ho pure io, una vera bibbia!
          Ma dove lo hai preso? Volevo prendermi anche altri volumi della motorbooks ma sono introvabili! Per ora ho solo testate, manovellismo e assetti.
          Dagli piů spazio che puoi ai lati, altrimenti hai forti perdite di carico e ti diventa uno strozzo!
          Si, gli ho lasciato 2.5cm ai lati tra filtro e cassonetto dalla parte dell'aspirazione, e circa 4/5 cm dal lato dove entra l'aria dall'esterno. Come litraggio provero' a farmi un paio di conti, ma piu' grosso di cosi' non son riuscito a farcelo stare, e' incastrato giusto giusto tra duomi, cofano, traversa inferiore e tubo acqua del radiatore...
          P.S.
          Vi do l'ennesima conferma di quanto sia importante la temperatura sull'aspirazione, ora che non ho ancora montato il cassoncino e il filtro pesca aria calda accanto al radiatore quando fa caldo le prestazioni calano parecchio, e si stente!
          Ultima modifica di Diablo; 01-08-2004, 13:22.
          S.S.S.
            l'ho preso in una libreria!
            avevano quello, e elaboriamo il 2 tempi!
            comunque credo che basti ordinarli da una qualunque libreria oppure dal sito www.elaboriamo.com
              Grazie per il link! :d :d Provo a contattarli tramite mail x vedere se si riescono ancora a recuperare gli altri volumi che paiono fuori produzione (mi interessa quello sulle sovralimentazioni). Ho girato parecchie librerie e nessuna che li avesse o me li volesse ordinare!
              S.S.S.
                quello del manovellismo e' in ristampa o forse lo hanno anche gia fatto!
                anche il mio sulle testate e' una ristampa del 2003.
                per tutti gli altri non saprei!
                  Originariamente inviato da Diablo
                  ...Per ora ho solo testate, manovellismo e assetti...
                  Allora aprofitto di te :
                  Nel capII di "assetti",cioč "sottosterzo e sovrasterzo",come consigliano di correggere il sottosterzo?Se non č troppo lungo...
                  IO seguo il codice....IL MIO!!!
                  U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
                  Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'č... Boh,proverň a cambiare i cuscinetti...
                  http://http://62.149.232.254/trenta/index.asp
                    Vorrei porre una domanda:si parla spesso di "perdite di carico".In termini non tecnici,cosa sono?
                      Originariamente inviato da vw16v
                      Per ridurre il sottosterzo
                      _aumentare il trasferimento di carico al retro aumentando la rigidita' al rollio dietro (indurire la barra antirollio o montarne una qualora non sia presente)
                      _ridurre il trasferimento di carico all'anteriore riducendo la rigidita' al rollio davanti (ridurre il carico della barra antirollio)
                      _aumentare il carico delle molle al retro
                      _ridurre la convergenza all'anteriore
                      _Usare una mescola piu' tenera all'anteriore
                      :d
                      S.S.S.
