Costruzione Tasche FA passo per passo
  • Re: Costruzione Tasche FA passo per passo
    capisci ma?... e poi ho una vibrazione strana della maniglia esterna... si staccherŕ?
    pensavo pure di mettere qualcosa sotto il cruscotto, a "terra", per insonorizzare dai rumori dei pneumatici e varie... ma non so cosa usare, pensavo sempre al foglio smorante ma appunto smorza non insonorizza molto...
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      L'ideale sarebbe prima il tuo foglio e poi un foglio di neoprene a cella aperta da 5 mm.......
      E' verde !!
      Affare fatto!
      Devilkiss - Mariuzzu - NitroRacing - Ienea - JodyGSI
        insopmma il fonoassorbente piramidale, quello con tutti i triangolini sporgenti, va bene? cosi domani lo prendo in caso...
          Se trovi quello con il foglio di piombo dentro č anche migliore.
          E' verde !!
          Affare fatto!
            non credo... io lo prendo al centro commericale... sono un po tanto barbone
            anche oerchč solo il fonoassorbente piramidale costa tipo 20€ al metro quadrato...
              Oh beh,per quanto ricordo io,quello con il foglio in piombo,costa circa 90 al metro quadro
              E' verde !!
              Affare fatto!
                Originariamente inviato da Ossigeno Visualizza il messaggio
                Dimensione massima,RIVESTITA ( internamente ),nč vuota nč piena.
                2 Woofer da 4 ohm in parallelo danno 2 ohm di impedenza a valle del filtro.
                Quando si aggiunge la lana il volume da considerare DIMINUISCE ( considera anche il volume dei coni,da sottrarre al totale della cassa,ovviamente ).
                sono in disappunto sull'affermazione....
                in cassa chiusa se si aggiunge del fonoassorbente il volume in effetti diminuisce ma in realtŕ aumenta il volume teorico...
                quindi se metti un foglio di lana sul fondo della cassa chiusa non devi sottrarre litri ma aggiungerne.. sfortunatamente non č calcolabile matematicamente l'aumento di volume...
                Sorgente => Alpine 9831
                Ampli => Steg 75.4 AQ
                Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
                Sub => Rainbow Hammer 10"
                Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
                Home => Tang Band W3-Micro
                  il prog dice circa il 30% in +... al max.
                  bhe ancora non sono pronto per 90€/m^2 ...
                  ma siccome domani iniziano eventuali lavori cosa mi consigliate?...
                  a- Mettere sto famoso fonoassorbente piramidale tra cartella e lamiera
                  b- Mettere il foglio di catrame pure sul pianale soprattutto vicino ai passaruota
                  c- a+b
                  cosa mi insonorizza meglio dall'esterno?
                  Tipo che fino a 60Km/h si sta bene, come in molte auto senza trattamenti... poi, nonostante lo smorzante negli sportelli, iniziano i mega rumori che mi costringono, dal livello 1 della radio, ad alzare il volume al livello 5, minimo...
                  Ultima modifica di chispakkiuie; 02-11-2007, 20:22.
                    Direi a+b+tutto il possibile e fattibile.....
                    Migliore č l'insonorizzazione e minori le vibrazioni indesiderate......migliore č il risultato.
                    Al posto della lana usa del neoprene a cella aperta adesivo ( materiale da coibentazione )...questo č il mio personale parere neh..!!
                    E' verde !!
                    Affare fatto!
                      ok...+ tardi compro dei fogli di catrame e del fonoassorbente... vediamo che si combina...
