Costruzione Tasche FA passo per passo
  • Re: Costruzione Tasche FA passo per passo
    scusate ma la cartella come si fora? non credo che posso utilizzare forbici o seghetto alternativo........e poi non vorrei rovinare il rivestimento originale, in una specie di gomma.
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      qualcuno ha fatto tasche per la Ypsilon ultimo modello?
        pensavo a fare una cassa chiusa in porta ma in 10 litri sto woofer ci sta "stretto" almeno dalle simulazioni... mi sa che faccio un supporto in mdf da applicare all'esterno della cartella e all'interno faccio il bordo della cartella con del fono assorbente e apro l'intercapedine tra le 2 lamiere... tutto ciò per sfuttare tutto lo sportello come cassa (più o meno) chiusa
        Consigli? può andare?
          Scritto in origine da b4rone
          Vado un po' fuori tema perchè non parlo propio di tasche ma comunque penso interessi lostesso visto che la lavorazione è pressoche identica.
          Vi mostro alcune foto del lavoro in cui mi sono imbarcato
          La realizzazione comporta il totale rifacimento della zona bagagliaio utilizzando la VTR ed implementando tutte le elettroniche per un'impianto audio/video d'eccezione.
          INTERNO PORTELLONE
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/baule2.jpg
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/baule.jpg
          FIANCHETTI BAGAGLIAIO
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/fiancodx.jpg
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/fiancosx.jpg
          .....PRIMA DELLA PROCEDURA DI RIFINITURA
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/grezzo1.gif
          http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/grezzo2.gif
          Alla fine tutto il vano risultera' della stessa colorazione esterna della macchina (nera).
          Mancano le foto della parte inferiore che prevede l'alloggiamento di due ampli e del SUB che mettero' appena pronte.
          Ciauz
          Originariamente inviato da claudiocrack Visualizza il messaggio
          Ciao ragazzi sto preparando la mia pnto per una gara in vista a gennaio ho cominciato da due settimane ci sto sopra ogni giorno per ora ho fatto tasche montanti ampli sui fianchetti dei sedili posteriori ecc ecc poi vi postero qualche foto...
          io devo fare assolutamente quello che ha fatto b4rone devo unire e fare un fianchetto alla plastica della macchina e devo trovare assolutamente quel panno da metterci sopra per riempirlo di resina...poi rivestire in pelle bianca...
          Ditemi dove posso trovarlo vi prego perche devo farlo unito come lo ha fatto barone... e il tempo stringe ci lavoro solo io sull'auto...
          io avrei trovato dove ordinarla ma devo fare un ordine minimo di 150 euro di materiale piu fatturazione spedizione e iva vado a 180 euro...
          la mia situazione attuale
          [qimg]http://www.ilalo.it/upload/fianchetto1.jpg[/qimg]
          Grazie
          Ciao Claudio , mi spiace di leggere tardi la tua risposta , mi sarebbe piaciuto aiutarti ,intanto che ci sono posto due foto del lavoro finale trattato nella discusione da te citata.
          Ciauz
          Ultima modifica di b4rone; 31-12-2007, 19:19.
          My CAR
          Se mi dai del crucco o dello spagnolo ti inculo (W FreeStyle)
            Originariamente inviato da chispakkiuie
              Originariamente inviato da b4rone Visualizza il messaggio
              [qimg]http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/bagagliaiopic.jpg[/qimg]
              [qimg]http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/PB160085.JPG[/qimg]
              [qimg]http://www.tecno-auto.com/immagini/golf/01112007014.jpg[/qimg]
              Ciauz
              Grazie mille...
              Ormai ho fatto ma ho dovuto lasciar stare per ora il pyle perche dovevo ffar venriciare in fretta i pezzi quindi sopra ho il montante verniciato e sotto rivestimenti in pelle...
              Appena finisco tt posto le foto...
              Grazie ancora
                upp
                  ciao.
                  io avrei bisogno di fare un paio di tasche per la mia bmw e30 cabrio.
                  al posteriore, devo montare 2 casse da 13cm della coral che hanno il magnete molto grosso che quindi non stà nella sede della cassa che è studiata per delle casse con il magnete di diametro piccolo...
                  volgio costruire un supporto rivestito in skay che mi permetta di tenere la cassa + in fuori di 1 cm.
                  Ma il magnete, se si attacca alla lamiera della macchina, oppure ci stà troppo vicino fa lo stesso???
                  come devo fare? devo metterci qualche isolante in mezzo? quale?
                  "Più alto è il maso, più bassa è la golf"
                    il magnete deve stare lontano. l'isolante non basta si parla di MAGNETISMO non corrente/tenzione dovresti rivestirlo in gomma spessa mezzo centimetro come quella originale che hanno alcuni woofer
                      grazie.
                      e dove la trovo questa gomma??
                      la dovrei attaccare sulla lamiera della macchina?
