Costruzione box per sub Hertz HS300 (30cm)
  • Costruzione box per sub Hertz HS300 (30cm)
    Salve a tutti, dopo aver rinunciato alla costruzione di un box a carico simmetrico per i miei (ormai ex) altoparlanti della kenwood da 20 cm ho deciso di prendere un sub da 30 cm della hertz (HS300) che ho trovato nuovo ad un prezzo + che abbordabile (90 euro). Ora però devo costruire il box dove mettere il sub ho scaricato i parametri che sono questi:
    Xmax: 8mm
    Fs: 29,92 Hz
    Re: 3 (ohm)
    Le: 2,89 mH/1kHz
    Mms: 119,6 gr.
    Vas: 96,02 L
    Cms: 0,24 mm/N
    Qts: 0,23
    Qes: 0,27
    Qms: 1,55
    Bxl: 15,81 Wb/m
    Bisogna tenere conto che siccome il box andrà messo dietro il sedile una parete dovrà essere inclinata (di circa 60°). Grazie a chi mi risponderà.
    dalla simulazione questo sub sta in pochissimi litri reflex, pero' nn scende per niente e sotto la frequenza di accordo decade tantissimo.
    il mio mercatino RES e altro hi car in vendita:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=265470
    -----------JVC SH 1000----------
    Tb 28-847s -> Hk ca260
    axiom 16.5 -> Steg qmos 120.2
    Rcf w300 -> Steg qmos 75.2
      La casa consiglia questa soluzione CLIKKAMI
      Cmq è vero gli Hertz vogliono pochi litri (il mio 25 lo faccio lavorare in 30l accordato in reflex)
        Però!!! Mica male per €90. Sinceramente Hertz la evitavo come la peste ma se fa AP così e sono anche solidi (durano nel tempo)...
        Tanto per fare un esempio se si va sulla Ciare bisonga spendere quasi il doppio od oltre per un AP equivalente a questo.
        Ovviamente è un ap da reflex con i suoi vantaggi e svantaggi però i parametri sono molto interessanti. Buono il progetto della Hertz a 30 litri (un calssico B4) ma io lo caricherei in 40L con accordo a 45. Con tale configurazione e un passa basso a 70-80Hz scende fino a 45hz poi effettivamente decade molto velocemente.
        P.S.: Ogni riferimento per APO è puramente voluto.
        Il mio ex impianto audio:
        Sorgente: Alpine 9815RB
        Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
        Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
        __________________
        I miei Link:
        Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
        Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
          Tarivor l'Hertz ce l'ho da un anno e sembra che vada ancora bene nonostante quando l'ho comprato aveva già 2 annetti sulle spalle.
          X cominciare a basso costo (come sto facendo io) nn è da buttare...
          P.S. Gli dò 120 w RMS(BLAUPUKT dice così) invece di 250. Pare che regge!!!
          DESTROY THE SUB AND THE AMPLIFIER
            Uno tra lle mani non l'ho mai avuto ma sicuramente avranno delle tolleranza da far accapponare la pelle per proporre un AP di questi tipo a quel prezzo. Comunque come Best Buy mi pare proprio fenomenale.
            __________________
            I miei Link:
              della hertz ho provato un HBX20 e mi ha sbalordito!
              E-Mail: apo85@fastwebnet.it
                X VegetaSSJ5: Quando hai finito il box e lo provi ci fai un "fischio" e ci dici come suona?
                X Apo: Se l'HBX20 è fatto con l'HS200 dovrebbe essere davvero un bel subbino in carico simmetrico ( sempre in rapporto al costo ). Comunque sti HS sembrano ottimi pure per il doppio reflex.
                __________________
                I miei Link:
                  ragazzi scusate ma siccome non sono a casa solo oggi ho potuto controllare la posta. allora mi consigliate questa soluzione? mi sapete dire anche le misure indicative per avere alla fine 25 litri?
                    Non è che ti possiamo progettare anche i pannelli di legno. Io non lo conosco il tuo bagliaio. Comunque il progetto Hertz reflex da 26 litri è sicuramente valido ma se vedi la mia prima risposta io lo caricherei diversamente.
                    Poi se ti piace il carico simmetrico, questa volta convenzionale, guarda anche questo Cliccami.
                    Dai un'occhiata a quanto costa l'HBX30 che in pratica è quest'ultimo progetto già bello che fatto.
                    HBX30 Link
                    __________________
                    I miei Link:
