Scarichi omologati con uscite in posizione differente da quelli di serie
  • Scarichi omologati con uscite in posizione differente da quelli di serie
    allora ragazzi siccome ho notato che gli scarichi con uscite doppie dx e sx o centrali anche se omologati vengono contestati maggiormente ho deciso di aprire questa discussione. in italia il regolamento del cds dice che la posizione del tubo di scarico è una caratteristica costruttiva del veicolo secondo il punto E dell'appendice V, art. 227 del regolamento del codice della strada, "posizione del tubo di scarico" . ovviamente variandola si può incorrere (anche se è un'ingiustizia) in qualche sanzione nonostante lo scarico sia omologato. la procedura consigliata in questi casi è di prenotare visita e prova in motorizzazione, andare con lo scarico istallato, fare il collaudo e farsi trascrivere a libretto la nuova posizione degli scarichi. in motorizzazione non possono fare storie e polemiche dato che lo scarico è omologato (ovviamente bisogna mantenere i silenziatori originali x rientrare nei valori stabiliti dalla carta di circolazione) e possono tranquillamente trascrivere la nuova posizione dei finali. devono farlo x forza in quanto non possono vietare l'istallazione di un componente a norma. se vi facessero storie andate da qualche superiore e esponete i fatti.
    ecco l'articolo di legge:
    D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
    Appendice V - Art. 227
    Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
    A - Masse, dimensioni ed allestimenti
    a) Massa in ordine di marcia (tara).
    b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
    c) Masse massime sugli assi.
    d) Dimensioni massime di ingombro.
    e) Numero assi ed interassi.
    f) Carreggiate.
    g) Sbalzi massimi.
    h) Fascia di ingombro.
    i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
    l) Tipo della struttura portante.
    m) Carrozzeria.
    n) Attrezzature particolari.
    B - Prestazioni
    a) Determinazione velocità calcolata.
    b) Verifica della velocità massima.
    c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e
    relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
    d) Determinazione consumo combustibile.
    e) Prova di accelerazione in piano.
    f) Spunto in salita.
    g) Rapporto potenza/massa.
    h) Massa rimorchiabile.
    i) Tipo della trasmissione e rapporti.
    C - Sicurezza attiva
    a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    b) Impianto elettrico.
    c) Avvisatori acustici.
    d) Tergiproiettori.
    e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
    f) Specchi retrovisori.
    g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
    h) Riscaldamento abitacolo.
    i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
    l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
    m) Campo di visibilità del conducente.
    n) Tergilavacristallo parabrezza.
    o) Cerchi e ruote.
    p) Pneumatici e sospensioni.
    q) Sistemazione dei pedali di comando.
    D - Sicurezza passiva
    a) Urti e ribaltamento.
    b) Antifurto.
    c) Vetri di sicurezza.
    d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
    e) Paraurti per autovetture.
    f) Protezione posteriore anti incuneamento.
    g) Protezione contro lo spostamento del carico (406).
    h) Protezione laterale.
    i) Parafanghi.
    l) Calzatoie.
    m) Sterzo.
    n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
    o) Cinture di sicurezza.
    p) Sistemi di ritenuta bambini.
    q) Appoggiatesta.
    r) Sporgenze esterne.
    s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
    t) Resistenza cabine.
    u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
    v) Paraspruzzi.
    z) Recipienti semplici a pressione.
    E - Protezione ambientale
    a) Antidisturbi radio.
    b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
    c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
    d) Posizione tubo di scarico.
    e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
    F - Norme per particolari categorie di veicoli
    a) Caratteristiche delle autoambulanze.
    b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
    c) Caratteristiche degli autobus.
    d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
    e) Caratteristiche delle autocaravan.
    f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in
    servizio di piazza.
    g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
    h) Caratteristiche dei ciclomotori.
    i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
    l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
    m) Caratteristiche dei filoveicoli.
    G - Disposizioni fiscali
    a) Alloggiamento targa.
    b) Potenza fiscale.
    c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
    d) Targhette e iscrizioni.
    e) Marcatura di identificazione del motore.
    f) [Colore della carrozzeria].
    H - Varie
    a) Tachimetro.
    b) Cronotachigrafo.
    c) Retromarcia.
    d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
    e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
    f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
    g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
    h) Portabagagli.
    i) Portasci.
    l) Antenna radio o radiotelefonica.
    Ultima modifica di Stè 500; 14-12-2003, 13:10.
    mah in italia siamo tanto rovesci che ce lo mettono sempre quà cmq ho notato una cosa la posizione dello scarico nn è messa casualmente ma è messa sempre dalla parte opposta del tappo carburante dato che la marmitta scalda e nn poco c'è il rischio che una goccia di benza possa fare cose che nessuno vorrebbe questa potrebbe essere la principale causa di nn approvazione in vista di collaudo almeno come la penso io
    Quelli della Bravo / Brava socio n°9 smanettone smonta e rimonta vitaminizzato con 113cv rombante con tutto l'interno in pelle BRAVO TUNING CLUB
    bene la moglie ormai è andata, ora sotto a un'altra mai perdersi d'animo e + determinati che mai
      ma non possono contestare un accessorio o meglio ricambio che è stato omologato sul veicolo secondo le severe direttive cee. una motorizzazione non ha l'autorità di annullare un'omologazione, questo voglio dire, sono dei folli se pensano così, xchè cmq lo scarico dal lato del tappo è solo un tubo finale ben distante dal tappo stesso. non a caso non esistono questi terminali x tutte le auto, ma solo x quelle in cui l'istallazione è fattibile rispettando le norme. e cmq torno a ripetere che sui suddetti terminali è presente un'omologazione cee regolare che secondo le direttive europee ne consente la vendita libera in tutti i paesi della cee nel pieno rispetto delle norme.
        si è ben vero che è omologato ma siamo in italia ricordatelo.......
          non lo trascriveranno mai a libretto... capirai io ho comprato lo scarico dalla remus ordinandolo dicendo che avevo lancia Y e mi hanno assicurato TUTTO OMOLOGATO... mi arriva lo scarico e sulla omologa ce scritto "LANCIA 1200" ed io ho la 1100 cosi se trovo lo stronzo possono rompermi... che cojoni
          **NonCorrereMaiPiuForteDiQuantoIlTuoAngeloCustodePossaVolare**
          il mio canale YOUTUBE
          10 Month Baby Head Banging to Queen - YouTube
          Sling Shot Terrore e Follia sulla Giostra - YouTube
            il problema è che in motorizzazione non accettano niente se non è accompagnato dal nulla-osta della casa.
            anke in qs caso, la casa costruttrice del veicolo dovrebbe fare un nulla-osta in cui dichiari che la posizione dello scarico installato (quindi non lo scarico di per sè, che essendo omologato non ha bisogno di collaudo) è conforme a bla bla bla...
              il mio scarico infatti essendo omologato per lanciaY sta a sinistra... solo l'uscita è al centro... e non sta scritto da nessuna parte dove deve stare l'uscita e sinceramente non mi pare che ci sia scritto da nessuna parte neanche dove deve stare lo scarico...
              cmq per la revisione ci sono altre vie
                Messaggio originariamente postato da GianniSport
                certo, sul libretto non c'è scritto, ma il cds parla chiaro:
                tratto dall'Appendice V - Art. 227
                Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi:
                Se poi per posizione si intenda di lato, in alto, sotto o sopra non saprei...
                  Messaggio originariamente postato da joecappella
                  ti sbagli. lo scarico in quanto omologato è già a norma e non serve nessun nullaosta. la procedura se le motorizzazioni funzionassero a dovere dovrebbe essere applicata come il collaudo x un gancio di traino (anche se cmq il terminale omologato non andrebbe segnato, è una formalità).
                    Messaggio originariamente postato da Stè 500
                    uhm... non saprei.... ll'omologazione sullo scarico certifica che rispetta le normative per inquinamento e quant'altro... quindi ti da diritto alla sotituzione in luogo dell'originale.... ma ciò non significa che io posso installarlo e, per esempio, farlo uscire dal laterale della macchina anzichè dal posteriore....
                    tutto questo, ovviamente, secondo me
