Mi serve un buon olio 20W50
  • Mi serve un buon olio 20W50
    Mi serve per l'estate un olio di gradazione 20W50. Non preoccupatevi, lo userei solo d'estate quando fa molto caldo, tanto l'auto su cui andrebbe è molto vecchia. Se escludiamo l'HPX, ne esiste qualcun altro buono?
    Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
    Re: Mi serve un buon olio 20W50
    perche cosa ha che NON va l'HPX ?
      Niente, per carità. Solo che non gode di ottima fama...e poi magari in giro c'è qualcosa di meglio.
      Anche perchè l'HPX qui da me si trova sì... ma non così facilmente.
        se vuoi un olio più blasonato c'è il catrol GTX 15w50 che ha anche un range più ampio
        e di solito si trova all'iper sui 24euro per 4 o 5 litri.
        cmq l'hpx va benissimo nel tuo motore, sia d'estate che in inverno e non è introvabile
        la ciliegina sulla torta per aumentare la protezione e diminuire consumi
        sarebbe il sintoflon protector oilseal.
          Originariamente inviato da belinassu Visualizza il messaggio
          Quell'olio lì sarebbe il massimo, il 15W50, solo che fino ad ora io l'ho trovato solo nella gradazione 15W40 a 35€
          Dunque anche l'HPX andrebbe bene per la mia auto, anche d'inverno? Non rischio di spaccare tutto?
            Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggio
            e perchè devi spaccare qualcosa?
            quando è uscito il tuo motore gli olii erano tutti dei 20w40 - 20w50
            e poi un olio così va bene fino a temperature di 0°C, per cui al limite
            al mattino scaldi un attimo di più prima di tirare...
            l'idea di mettere il sintoflon era per avere quella protezione in più a freddo
            e una maggiore tenuta degli accoppiamenti .
              Io ne ho sentito parlare solo male dell'HPX, spesso è utilizzato nei motori "privi di compressione" quasi alla frutta, giusto il tempo di arrangiare per poi mandarle dal demolitore.
              Con un buon 15-40 vai tranquillo col tuo motore.
                ... e se la temperatura scendesse al di sotto dello 0? Sarebbero cavoli...
                  Ma vai tranquillo con l'HPX e lascia stare le chiacchiere! se lo scopo è quello di limitare il consumo olio...non spacchi proprio nulla, anzi in passato ho spaccato proprio con il Castrol 15w/50...tanti soldi buttati nel cesso...
                  Alfa Romeo 155 1.700 TS
                  Lancia Fulvia 1.100 1963
                    se scendesse sotto zero l'olio più denso ci metterebbe di più a circolare
                    ma il motore resta cmq abbastanza lubrificato da non rovinarsi
                    a meno che tu non parti sgommando col motore appena acceso
                    (il sintoflon servirebbe proprio a proteggere in questi casi)
                    cmq stai sereno, perchè il 1116 ha giochi e tolleranze che gli permettono
                    di girare senza noie anche in quei momenti
