Mi serve un buon olio 20W50
  • Re: Mi serve un buon olio 20W50
    Ok, farò come mi dite. Perdonate l'ignoranza, il rapidfluss è sempre della sintoflon? In caso contrario, di che marca è? Dove posso trovarlo?
    Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
      rapidfluss è sintoflon
      è un pulitore interno del motore,con forti doti detergenti
      visto che hai passato i 100.000km per questo ti consiglio di usarne, al primo trattamento,appena meta dose.
        Farò come dici, stavolta prometto! Anche perchè non mi sembra che l'HPX abbia particolari doti di detergenza...
        Cmq ho avuto la conferma che HPX non è minerale ma semi-sintetico.
          Scusa, ma hai visionato attentamente il motore, per scoprire se ci sono gocciolamenti sospetti? Tipo all'altezza della testata, dalla coppa o dal filtro dell'olio?
          Carburatore.
            Originariamente inviato da Pink-Floyd Visualizza il messaggio
            Certo, è tutto a posto.
              Ragazzi già che ci siamo, volevo porvi un'altra questione. Sulla Matiz di famiglia qualche intelligente benzinaio ha voluto metterci un olio minerale ERG Multi FM 20W50, senza peraltro cambiare nemmeno il filtro (ebbene sì, in famiglia gli oli 20W50 sono molto amati ).
              Essendo l'olio inadatto alla macchina (dal cambio olio, avvenuto 1 anno fa, sono trascorsi appena 3500 km) volevo sapere che cosa posso usare per rimuovere i depositi che quell'oliaccio deve avermi lasciato dentro al motore della povera Matiz che, nonostante tutto, una volta a settimana esce dal garage per farsi una quarantina di km e gira apparentemente benissimo.
              Però non voglio rischiare, a breve ci metto un normale 10W40 e volevo prima dare una bella pulita all'interno.
              Dite che in circa 3500 km l'olio abbia causato danni o incrostazioni nel motore?
                Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggio
                Casca a pennelli
                Compra il Rapidfluss e dividilo in due dosi uguali (prima agita un pò la confezione)
                la prima meta boccetta la usa nella Uno
                la seconda metà boccetta la usi nella Matiz
                per entrambe:aggiungi il pulitore nell'olio motore, accendi il motore e poi lo lasci al minimo per 5 minuti (io ti consiglio un tempo piu basso del raccomandato,non avendo effettuato mai altre pulizia prima)
                Poi scoli tutto e metti filtro e olio nuovo.
                Chiaro no ?
                Ora basta domande, passa all'azione !
                  Ottimo, con un flacone andrei a trattare 2 macchine! Bene bene!!
                    già che dimezza la dose io lo lascerei agire per un quarto d'ora
                    e invece di tenerlo al minimo darei una sgasata ogni minuto...
                    almeno pulisce bene...
                    poi quando mette l'HPX che ha una buona additivazione EP e il protector oilseal
                    avrà il massimo di protezione e rendimento.
                      Originariamente inviato da belinassu Visualizza il messaggio
                      EP che cos'è? Scusa l'ignoranza...
                      Comunque il cambio olio è stato effettuato da non molto. Diciamo che almeno a 5000-6000 km volevo arrivare. Poi farò come mi avete detto. Questa volta promesso!
                      Ultima modifica di SuperUCCU; 28-01-2008, 21:36.
