olio motore fiat punto 1.2 8 valvole
  • olio motore fiat punto 1.2 8 valvole
    Buonasera a tutti, sono cri89, sono nuovo del forum e mi sono iscritto per chiedervi un'informazione. Ho una Fiat Punto 1.2 8v del 2005, se invece dell'olio 10w40 metto il 5w40 crea qualche problema o può andare bene lo stesso??? che differenza ci sarà??? grazie mille
    Re: olio motore fiat punto 1.2 8 valvole
    io sul fire ho sempre messo il 5w40.....nessun problema....differenza minima solo a freddo....
      ok grazie mille. e a freddo che differenza c'è???
        a freddo è meno viscoso, quindi il motore consuma di meno, e gira meglio.
        per contro, potrebbe consumare più olio, o perdere olio,
        potrebbe dare meno compressione a freddo, o su motori con problemi di tolleranze.
        English : CV boots = cuffie semiassi - AWD = 4x4 , FWD = Traz.Anteriore, RWD = Traz.Posteriore
        <misure del monitor>
          i fire girano bene con i 10w40 con intervalli di cambio tra i 12/15 mila km.
            Quindi dite di continuare a mettere il 10w40??? Anche per evitare un consumo eccessivo di olio.. Dato che la punto ha 160.000km
              Originariamente inviato da cri89 Visualizza il messaggio
              ...se non ti consuma olio una prova con un buon 5w40 la puoi sempre fare... magari giusto prima che arrivi il freddo... poi ogni tot. controlli il livello... se serve rabbocchi... e se vedi che ne consuma al prossimo torni al 10w40...
              Meglio prevenire che curare
                Sono a 220mila, con il 10-40 da supermercato cambiato ogni 15mila il motore non consuma troppo olio (non chiedermi di quantificare perchè non saprei dirtelo)
                  Se provo con un olio bardahl xta polarplus 5w40 andrà bene che dite??? Lo conoscete quest olio??
                    è pure troppo per un fire.....
