[PS2] Gran Turismo 4
  • Re: [PS2] Gran Turismo 4
    io le missioni sto appena alla 13 e le ultime 2 che ho fatto erano quasi impossibili
      Originariamente inviato da Peppe.83
      quanto tempo ci vuole?
      si vince con la Minolta?
      Vai tranqui con la Minolta, elaborala a palla
      Se segui la gara ci vogliono all'incirca 8:30:00 contando le soste in secondi reali ai box e ogni qualvolta tu esca dai box imposti subito il 3X, se ti dimentichi ci vogliono 24h vere
      Adesso ad esempio sono a 18 ore e 56 min. la velocità di gara a 3x Ritmo lento 15 giri di distacco dal primo 34 giri dall'ultimo, e 167 giri miei
      Se metti ritmo lento verso metà gara ogni 5 giri fai il pitstop
        Originariamente inviato da COSWORTH RS__84
        non puoi non aiutarmi! ti ho preso in pieno
        la prova speciale in scia con la skiline! mi manca quella e non riesco a farla arrivo al pelo all'ultima curva iniziando a prendere la scia della prima skiline ma non basta la strada, il traguardo viene subito
        anche io trovavo difficoltà in quella missione ma l'unico modo per passarla è quello che consigliano da qualche pagina: li passi e poi rallentando pochissimo ti fai superare e poi così via dicendo. Continua fino a che non arrivi alla skyline gialla. Consiglio, quanto ti fai superare falli passare tutti così poi riesci a prendere più velocità dato che davanti hai 4 macchine a cui puoi sfruttare la scia
        Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell’uomo più passione che ragione perché fosse tutto meno triste. Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe. La vita umana non è altro che un gioco della follia. Il cuore ha sempre ragione."
          8 ore e trenta
          e io che faccio in tutto quel tempo
            semplicemente devi fare un gioco di scie cn le altre sky
            però all'ultimo giro se noti non è solo una sky che ti prende la scia ma 2 ... se ti fai superare prima da una e poi dall'altra riesci a guadagnare molto
            ehm non ho spiegato molto bene la cosa se non hai capito bene dimmelo
              una di quelle che odio è la 11, con la toyota bianca
                ma sta zitto sola ............... di ASTO che non sei altro
                  Originariamente inviato da Asto Delta
                  asto c'ho provato anche io a spiegarlo e sono stato ancora più contorto....speriamo abbia capito
                    Originariamente inviato da smartato
                    3 giri da fare senza sbavature
                      ma te non fai testo tanto poi arriva bravo sborone e dice di essere al 95%
                      ma hai fatto anche le missioni di guida? Io alcune non le passo neanche se prego in croato!
                      purtroppo ho poco tempo per giocare...sono al 83% e quasi finito le gare di resistenza mancano ancora 3
