intercooler aria/acqua
  • Re: intercooler aria/acqua
    secondo me è inutile farsi pippe mentali....alla fine le soluzioni si equivalgono:
    un aria-acqua va bene dove non ce spazio per un grosso aria-aria sul frontale e quindi un aria aria non va bene se non si ha spazio vicino al corpo farfallato
    Nel caso di subaru legacy ci va a pennello l' aria-acqua, ed e un peccato che non ci sia un sesnore temperatura di sovralimentazione per vedere quanto è efficiente
    MeccanicoVoncione:Presidente
          Originariamente inviato da G-Lader Visualizza il messaggio
          secondo me č inutile farsi pippe mentali....alla fine le soluzioni si equivalgono:
          Nel caso di subaru legacy ci va a pennello l' aria-acqua, ed e un peccato che non ci sia un sesnore temperatura di sovralimentazione per vedere quanto č efficiente
          Anche perchč la messa a punto e la prova finale č sempre su strada.
          Nemmeno nel mio settore si da credito al 100% ai programmi di simulazione...
          ///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque č uno e medesimo///
            Originariamente inviato da 320i S Visualizza il messaggio
            ogni apperecchiatura industriale, compresi i reattori nucleari sono progettati con i programmi di simulazione, la licenza del software che ho utilizzato costa ben oltre i 100.000€ anno per cui non starei molto a sottilizzare....metteteci i numeri giusti e vedrete che il programma di simulazione vi darŕ risultati corretti. Ad ogni modo non c'č molto da dire un qualsiasi intercooler aria acqua (della giusta dimensione) č superiore ad un intercooler aria aria se non altro per i volumi in gioco.... perň io ho preferito installare un intercooler aria aria perchč č MOLTO piů affidabile.
            Il signore ci ha donato il cervello... be molti di noi ancora si chiedono a cosa serve!
              Originariamente inviato da folagana Visualizza il messaggio
              folagna, non dire eresie, utilizziamo i programmi di selezione componenti direttamente dai produttori stessi di componenti, quindi hanno tutto l'interesse a dare software che diano risultati piů vicini possibili alla realtŕ, alla prova dei fatti poi ci sono sempre modifiche e/o valutazioni che smentiscono i risultati teorici ottenuti e il nostro laboratorio di prova č certificato Eurovent ed č il terzo piů grosso d'Europa....
              Il lato negativo dell' aria acqua č il peso e la complessitŕ del sistema e questo ne frena la diffusione, a efficienza penso non ci sia nulla da dire....
                folagna, non dire eresie, utilizziamo i programmi di selezione componenti direttamente dai produttori stessi di componenti, quindi hanno tutto l'interesse a dare software che diano risultati più vicini possibili alla realtà, alla prova dei fatti poi ci sono sempre modifiche e/o valutazioni che smentiscono i risultati teorici ottenuti e il nostro laboratorio di prova è certificato Eurovent ed è il terzo più grosso d'Europa....
                Il lato negativo dell' aria acqua è il peso e la complessità del sistema e questo ne frena la diffusione, a efficienza penso non ci sia nulla da dire....
                io ho personamente eseguito calcoli per modifiche dell'ordine dei 50 milioni di euro ed onestamente nessun cretino spenderebbe cifre del genere basandosi su eresie e ovviamente non mi riferisco a programmi gratuiti che i produttori di danno per la selezione dei componenti.
                Sarebbe il caso che tu chiedessi prima che programma ho utilizzato... non credi? Credi che una raffineria si progetta con un programma scaricato da internet?
                Se poi tu li usi non credere che lo facciano tutti
                vai qui http://www.simsci-esscor.com/us/eng/default.htm
                leggi e poi ti fai una idea... il tuo radiatore è stato progettato con un tool di questo produttore
                per correttezza ho utilizzato l'HEXTRAN...leggiti la brochure
                http://www.simsci-esscor.com/NR/rdon.../Hextran90.pdf
                Ultima modifica di folagana; 03-12-2006, 00:36.
                  poi ce da dire che un impianto aria-aria costa nettamente di meno di un aria acqua!
                  Vi posto dei dati dell IC della legacy turbo:
                  Intercooler cooling capacity : 3,954kW (3,400 kcal/h)
                  Radiator cooling capacity : 5,408 kW (4,650kcal/h)
                  Water pump:
                  Discharge: 15 litri/min total water head: 2,0 mAq
                  motor pump HI 50 W
                  low 20W
                  l' unica cosa che non so è cosa intenda per total water head
                    spero che quel software non giri si windows, il quale inserisce lui degli errori nei calcoli...
                    W le f.d.d.
                    Fan dei Gemboy
                    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #85
                    [url=http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?s=&threadid=81416][font=courier new]FAIDATETuningClub[color=orange] -
                      Water pump:
                      motor pump HI 50 W
                      low 20W
                      l' unica cosa che non so č cosa intenda per total water head
                      vuol dire che riesce a pompare 15 litri al minuto ad una altezza di
                      2 metri, ovvero con perdita di carico massima di 0.2 bar.... un pň pochino
