Modificare la coppia cilindrica...
  • #61
    Re: Modificare la coppia cilindrica...
    ma alla fine cel hai fatta o no? funzia tutto?
    prorpio domani devo fare la distribuzione di una punto TD 1.7
    speriamo bene!
    MeccanicoVoncione:Presidente
    • #62
      Originariamente inviato da G-Lader
      speriamo bene!
      No, manca il volano...
      Forse forse l'ho trovato o a verona o a Bergamo...
      Se no lo piglio nuovo e vaff...
      Praticamente mi toccava la frizione nella campana del cambio...
      • #63
        ho qui adesso la punto TD ho fatto la distribuzione, ora devo rimontare i 2 carter e tutto il resto, ho visto che sotto la pompa di iniezione ce un tubo arriva in un bulbo e poi va al cassoncino di aspirazione.
        perde un po di olio! sai se ce qlc guarnizione?
        la frizione ti tocca? quindi che volano devi mettere?
        questa che ho qua ha i semiassi con i giunti con le brugole e il pezzo dritto ( semiasse dx)
        la tua aveva i tripoidi?
        • #64
          Il "Bulbo" se non ho capito male č questo:
          che va in questo:
          č il decantatore dei vapori dell'olio, c'č una guarnizione di "cartone"...io l'ho cambiata...
          Quella che hai lě č una 70, praticamente io devo mettere il suo volano sulla mia 60...
          Cod volano MIO (motore 176B7000) 7709769
          Cod volano da mettere (motore 176A3000 e forse anche 1-2 e 5000) 7736775
          • #65
            sofferta sta modifica...
            • #66
              eh si...davvero a sto punto conveniva mettere direttamente tutto il 1.9...dai VRC non mollare
              • #67
                è lui..........va bhe alla prossima occasione.....
                in oltre tra il supporto filtro olio e attacco alla pompa ce mica un o-ring? ti risulta?
                • #68
                  č lui..........va bhe alla prossima occasione.....
                  Non ho mai smontato il supporto filtro olio...
                  Ma so che ci sono differenze...certe hanno uno scambiatore di claore acqua/olio nel portafiltro(come la mia) altre hanno il radiatore(come quella di fabryh...)
                  • #69
                    Originariamente inviato da fabryh
                    eh giŕ...
                    era una buona ideonza...
                    • #70
                      Originariamente inviato da VRC
                      quella di ieri ha il radiatore olio......in genere quelle con lo scambiatore sono i TD100 o il 1.9D
