spianare la testata quanti cv aumenta?
  • spianare la testata quanti cv aumenta?
    ciao ragazzi quando si spiana la testata un po aumenta la compressione ma quanti cv puo guadagnare?
    Re: spianare la testata quanti cv aumenta?
    Originariamente inviato da Cool_Matiz
    Difficilissimo se non addirittura impossibile da prevedere!!
    WLF
    I LOVE CHICCA®
      Impercettibile a piede...
        Mah, dipende soprattutto dal numero di ottano della benzina.
        se il motore č giŕ "stirato x il collo" tipo r.c. 12:1 non credo che
        si guadagna molto. Viceversa se il motore ha un r.c. basso, tipo 10:1
        e se ci sono le condizioni x fare questa modifica, penso che si
        guadagna un 5% di potenza in piů...
        bye.
        Codice della strada sempre piů Fascista... FuckYou !!!
        Patente a punti ? un' idiozia ! Luci accese anche di giorno ? un' idiozia doppia !
          ma + o meno dovrebbe aumentaere di 2cv o 3cv o anche di +?
            Dovresti vedere il tipo di motore.
            Se ha un rapporto di compressione già alto, tipo 12:1, si rischia di
            andare in detonazione e quindi non si guadagna nulla ...
            Se invece il motore ha un rapporto di compressione basso, circa 9:1
            allora ci sono buoni margini.
            Esempio pratico, Un 2000cc aspirato da 110CV con rapp. comp. 8.5:1
            aumentando a 11:1 si possono guadagnare anche 10/15CV
            ma dipende anche dalla fasatura dell' albero a camme,
            dalla geometria della testata, ecc. ecc.
            Ultima modifica di Goldrake_xyz; 09-03-2006, 18:08.
              Originariamente inviato da Goldrake_xyz
              Se ha un rapporto di compressione giŕ alto, tipo 12:1, si rischia di
              veramente non so che rapporto di compressione ha la mia croma qualcuno lo sa?
                Ma no, su un 2.0 TD id diesel cosa ci fai con la testa sbassata?
                Lascia perdere... prova a cambiare turbo se la gestione elettronica te lo permette.
                  Originariamente inviato da -Fede-
                  uff
                    uff
                    Dai, ci metti un bel turbotto di un Ducato 2.8...
                    Lo puoi trovare facilmente (e a poco) da qualche rottamaio, lo porti dal tuo mecca di fiducia, te lo fai revisionare e via...
