Soft Tuning Punto GT (6)
  • Re: Soft Tuning Punto GT (6)
    Buongiorno a tutti ...
    Originariamente inviato da interceptor Visualizza il messaggio
    Se puoi evitare è meglio in quanto, per come stai messo, cmq devi aprire il motore per superare certe cavallerie. Cioè se i pistoni reggono PME per 200hp non è che con l' iniezione d' acqua porti il limite a 235hp. E, per contro, una volta che apri fai le lavorazioni del caso e l' iniezione d' acqua non ti serve +
    Invece secondo me è molto utile, anche se a motore aperto faro' 210/220 cv ... con la giusta carbura2ione ... quando inietto l'acqua le temperature caleranno di circa 100 gradi, e questa è cosa buona e giusta, almeno secondo me ...
    Originariamente inviato da Tagl Gt Visualizza il messaggio
    interessa anche a me...
    quando hai piu info sulle vaschette e il prezzo che ti fanno, avvertici, che magari facciamo un ordine cumulativo
    Ci sono anche io con voi ...
    Originariamente inviato da racingrunner Visualizza il messaggio
    eheheheheh è bello se ci sono tanti smanettoni così ci si da i consigli
    Ovvio ...
      ancora con le pezze a colori?
        No, basamento ===> decanter ===> filtrino ===> ambiente
        Basamento, tubo e andare®.
          Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
          A chi ti stai rivolgendo ?
          @ il tubo ... quoto.
            Ma me posti i link della concorrenza????
            Te lo metto 45,5 anche se me lo mettono 8€
            T'ammazzo!!!!
              Originariamente inviato da Turbo Godzilla Visualizza il messaggio
              a te.
              Fai i lavori per bene e non lesinare.
              Risparmia solo dove serve
                niente filtri latta ecc. quindi
                non capisco piu' niente
                  è molto malsano. l'aria nel condotto di aspirazione nn va solo nella direzione della turbina, con gli apri e chiudi della valvola a farfalla si generano dei fenomeni di "rimbalzo" delle masse d'aria (proprio come una pallina di gomma che rimbalza" quindi tutta la schifezza dei vapori prima o poi vaa inestire tutto il debimetro.
                  nn a caso quando lo si pulisce lo si trova sporco di un unto nero. sono i vapori depositati quelli, e sempre nn a caso la centralina della GT ha il programma di autopulitura del debimetro. se nn ci fosse il pericolo di sporcare il filo caldo col vapore d'olio nn arebbe senso.
                  cmq i vapori ti sporcano tutto:
                  - turbina
                  - intercooler
                  - valvola a farfalla
                  - collettori d'aspirazione
                  - steli e funghi valvola.
                  in pratica puoi vederlo come il colesterolo nel corpo umano. fa solo danni.
                  è vero che fanno male i vapori rimandati nel motore ma secondo me è meglio lasciarli perchè garantiscono una lubrifaicazione aggiuntiva e forse è meglio pulire ogni tanto le parti in cui và a sporcare sto vapore!!
                  CIAO SIC............http://www.newnotizie.it/wp-content/...ore_ancona.jpg
                  PUNTOGTPOWER forum
                  LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO...E' PER QUESTO CHE NON PRESTO LA MACCHINA A NESSUNO
                    da come ho capito io funziona cosi:
                    Basamento, parte il tubo e và al decanter...
                    l'altro buco del decanter, o si mette un altro tubo che scrica a terra, oppure un filtro..., giusto..??
                    Unica cosa.., quello della Protoxide mi sembra buono come decanter, però non è che son piccoli gli attacchi per i tubi..??
                    perchè quello che parte dal basamento mi sembra + grosso come attacco..
                      a te.
                      No no, non risparmio su niente, questa è una cosa aggiuntiva, da a2ionare solo in caso di sparo esagerato.
                      Cmq vediamo ... non sono molto sicuro ...
