Re: Soft Tuning Punto GT (13) - sempre GT VS Mondo 1-0
Ciao a tutti raga....sulla mia GT ho cambiato la turbina, ho montato una Saito...da quando l'ho messa ho notato ke č aumentato il chattering, si sente molto di +...come pop off ho una bonalume...č proprio la turbina ke crea questo chattering e quindi č normale o la pop off non apre tanto bene secondo voi?
..credo sia normale.., turbina piu grossa, ha piu portata di aria.
Sinceramente mi sembra strano che con una Saito senti il chattering... poi comunque aspettiamo i pareri degli altri.
Mi hai dato infiniti problemi... mille bestemmie... ma mi mancherai, tanto... addio GT...
controlla che si collegata bene la pop deve aprire perfettamente e non senti nulla fino a oltre 2 bar..........se funziona tutto ok.
Salve ragazzi, domandina: Ho qualche problema di cali di tensione,lo noto specialmente dal ronzio della pompa benzina che varia spesso,come dalla tensione che mi arriva al voltmetro,ma che č stato collegato in qualche positivo sottochiave... A volte lo fa pure da solo dopo un po che č in moto la macchina come li giraL alternatore quando č stato montato č stato revisionato,La batteria č buona,e l alternatore carica;almeno al minimo controllando la tensione ai poli della batteria carica correttamente. Pero' c č qualcosa che non va, se inserisco un assorbimento un po' sostanziale tipo la ventola,o abbaglianti vedo che variano di un pochetto pure alcuni strumenti,tipo pressione olio,o temperatura acqua al momento del assorbimento maggiore. Non capisco se sia dovuto al alternatore,o al piccolo calo di giri quando assorbe di piu l alternatore, o non so. Sarei intenzionato a montare un cavo di massa un po piu grosso alla batteria verso il telaio,avendo cambiato tutto il motore forse č stato trascurato qualcosa del genere. Avete qualche idea?
