Sveliamo qui' tutti i segreti sui regolatori di pressione fiat
  • #31
    Comunque adesso i problemi di magro sono risolti
    P.s. Confermo che le vecchie candele erano un bel pò usurate.
    JTD POWER
    Hai le palle ? Dimostramelo in pista, non su strada
    • #32
      Scusa albyspark, il discorso delle candele mi interessa particolarmente.
      Allora candela scura, grassa o fredda.
      Candela calda o magra, colori?
      Ci sono altri parametri?
      Ama il tuo sogno!!!!!
      • #33
        ciao a tutti
        io gia lo toccata un po di tempo fa ,possiedo un 500sporting quindi 1.100 monopoint con cda scarico libero artig e candele bosch a 4 punte
        stando ai valori del bollino blu sto al minimo un po grasso e poi accelerando si normalizza,pero accelerando di botto sento un ritardo tipo un po d'affogo non so come spiegallo.
        secondo voi so mi conviene riprovare a regolarla,ho dovuto al filtro ecc.?
        bella rega
        a se cammino de seconda senza tocca il gas,appena do gas me fa i scoppietti
        • #34
          Messaggio originariamente postato da spoiler78
          Non credo, se non in casi estremi, come elettrodi fusi...
          Era un sistema molto usato una volta per controllare la carburazione: metti delle candele nuove, fai girare un po' il motore e poi le guardi.
          Una miscela grassa abbassa le temperature in camera e crea dei depositi sull'isolante. Anche se la candela è troppo fredda, cioè con poco isolante esposto in camera, non si scalda abbastanza da raggiungere la temperatura di autopulitura, e i depositi si formano anche con miscela corretta.
          Una miscela magra alza le temperature (e resta molta meno benzina incombusta), e una candela calda, ovviamente, si scalda di più. Se anche si deposita della benzina sulla candela, viene subito eliminata per via dell'alta temperatura, e l'isolante resta pulito e luccicante.
          • #35
            Finalmente ho trovato il tempo di dare un'occhiata al mio regolatore...
            Tanto per essere sicuro..
            Uele mi dai una dritta?
            Tu che l'hai fatto sul mio stesso motore:
            Quale vite devo girare?
            Guradando dal muso della macchina verso la coda:
            Io ne ho una in alto con della cera verdolina che la ricopre (è una vitina a taglio)
            Poi sotto (quindi più vicino al muso) ce n'è una a brugola francese
            Dovrebbe essere la vitina a taglio confermi?
            -Grazie -
            P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - N°111
            • #36
              Messaggio originariamente postato da b2racing
              -Grazie -
              Io avevo la brugola in alto sotto la cera, se hai una vitina a taglio è lo stesso. Prendi nota della posizione iniziale e fagli fare 1 giro in senso orario. Come altra indicazione ti posso dire che nel mio regolatore c'era impressa la mitica scritta "Weber".
              Prova e dimmi come và
              JTD POWER
              • #37
                boh, allora il mio è diverso, mi pare che ci sia scritto magneti marelli (si vede che la fiat ha cambiato marca)
                comunque se è quella completamente coperta dalla cera verdolina è la vitina a taglio...
                Ti metto uno schemino, anche il tuo è fatto più o meno così?
                La vitina che dico io è quella nella parte alta del disegno (è su un pezzeto dal quale escono due fili che vanno all'altro)
                Tra un pò vado giù nel box e provo
                Ti saprò dire
                Ciao Grazie!
                • #38
                  Ti saprò dire
                  Ciao Grazie!
                  Confermo, è la vite spaccata in alto sotto la cera, l'altro (quello più in basso) è l'iniettore e se guardi bene sotto vedrai il corpo farfallato.
                  JTD POWER
                  • #39
                    esatto, sotto quello in basso c'è il corpo farfallato!
                    Ok, grazie, scusa se rompo ma almeno vado sul sicuro!
                    • #40
                      Nessun problema, non rompi
                      JTD POWER
