Elaborare l'Aspirato... angolo privato
  • Re: Elaborare l'Aspirato... angolo privato
    come diceva gemini se lasci il kat puoi tranquillamente andare dritto.....
    la tua quante lambda ha??? se togli tutto potresti avere anche problemi di recovery...
    RdO -The Virtual Club- The aBBBusive power of Rome
      la mia ha 2 lambda,prima e dopo il kat...ma tanto il kat lo lascio quindi nn penso ci siano problemi
      :vecio: Luci accese anche di giorno, piede giů ma prudenza.....SEMPRE! :devil:
      La spiegazione piů semplice č sempre anche la migliore
        Originariamente inviato da Massy84
        non dovresti averne problemi...č rimappata???
          e invece in termini di resa?con il kat originale nn dovrei perdere troppa contropressione...
          Il tuo motore gira grasso di serie... non togliendo il catalizzatore non avrai alcun tipo di problema.
          Fai una cosa, prendi la lunghezza del barilotto e il diametro del tubo. Poi vai da qualcuno che vende ferro o in un demolitore e procurati un tubo poco piů lungo del barilotto e di sezione uguale. Possibilmente cerca di trovarlo anche dello stesso spessore di quello originale.
          Poi tagli i 2 estremi del barilotto e gli fai saldare (da uno che sappia saldare bene) il nuovo tubo.
          Con il solo costo della manodopera per la saldatura hai un centrale libero.
          Se sei incerto... ... ...boh!
            Originariamente inviato da FelixBr
            no no per ora original!
            grazie per il consiglio Gemini
              La 206 non ha problemi di recovery (ma resta la spia "guasto" accesa).
              Cmq con tutto libero perde ai bassi, ma se mantiene il kat non ci sono problemi.
                Originariamente inviato da Gemini5
                un mio amico ha avuto la 206 in recovery, premetto che non conosco l'auto perň ti dň ragione nel giustificare la perdita ai bassi.....
                  Per lo scarico?
                  il 1.6 16v?!?!?
                    Per lo scarico?
                    il 1.6 16v?!?!?
                    si........poi con una rimappatura dedicata si č risolto, sergio ti ripeto che non conosco l'auto...
                      Mantenendo i pistoni di serie potresti montare le bielle del 2.0, ma in questo caso arriveresti a 1.8, massimo 1.9 (non so i dati di alesaggio e corsa dei 2 motori). Altrimenti devi andare a sostituire i pistoni..
                      Ma perchč vuoi aumentare la cilindrata?
                      Sogno o son desto:
                      Gemini, cosa hai bevuto a colazione?
                      Le bielle non influiscono sulla cilindrata , penso tu intendessi l'albero motore.
