Costruzione Tasche FA passo per passo
  • Re: Costruzione Tasche FA passo per passo
    ah proposito..voi come le fissate??
    io avevo in mente a 8 perni..dado e controdato..in pratica faccio 8 buchi sulla sagoma in multistrato e avvito direttamente alla lamiera dello sportello...certo esteticamente nn sarà una bella soluzione...ma nn avendo il pannello nn so cosa inventarmi su questa 500...
    magari potrei trovare delle viti in ergal rosso o oro...se ne trovano da 10mm o cn brugola da 5 cn la testa piatta e bassa...così nn sporgono nemmeno troppo...
    Il classico non stona mai!!
    Mini Cooper mk6 Fiat 500 L Vespa Special
      Io ho fatto triplo strato di legno, la base in MDF l'altra in pioppo che è ancor apiù resistente e tutti e 3 da 2cm di spessore.
      L'mdf ho bucato la cartella e l'hò fissato, mentre la parte dei woofer verrà fissata all'MDF tramite colla e tante... tante tante viti da 30mm.
      Ciauz!
      TEST SPL
      28/02/2007 137,3db...
      11/04/2007 147.1db... 19/04/2007 147.9db 147.6db a porte aperte....
      10Febbraio 2008... seat ibiza venduta... 29/09/2008.. si ricomincia... Fiat Punto '98
      YouTube - GZPW 15XQ + 2 X Powerbass 5000
      YouTube - Ground Zero XQ + D5
        occhio che poi pesa parecchio...e se ne scende tutto il pannello...la mia nn pesa più di tanto e data la forma piuttosto massiccia sembra sopportare piuttosto bene il peso dei 4 medi...
          Non pesa eccessivamente... l'mdf è solo per un strato, poi ho messo pioppo che pesa poco niente ed è molto resistente.
          Vediamo per i woofer che pesavo circa 3 kili l'uno...
          TEST SPL
            io ho usato multistrato marino....molto resistente ma anche costoso....però è leggero...
              Come ti trovi invece con gli Zacks?
              Non li ho mai sentiti però a casa ho 4 165.27 e 2 130.4.
              Li installo lunedi se finisco le tasche.
              Come sono sti woofer secondo te?
              Scusate l'OT!
              TEST SPL
                Ragazzi Le Piu Belle Sono Di Digiell Solo Fiamma! Pero Perche Nn Avete Pensato Di Metterci Lamplificatore Nella Portiera? :d Cosi Riducete Notevolmente I Cavi Eccettera? Cmq Perche Ci Mettete Due Buchi O Tre? Nn So Il Motivo Un Kit Tre Vie Nn Ne A Tre Casse Di Diverse Dimensioni Grazie Risp
                  E come lo fissiamo?
                  Colla a caldo con del bostik?
                  Ciauz!
                  TEST SPL
                    Originariamente inviato da SOULBLACK Visualizza il messaggio
                    molto bello far passare il cavo pre nella porta..
                    Dai un occhiata al mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post16231086
                      io ho visto delle tasche realizzate da Fonix e Tugab cn degli ampli dentro...
                      erano di una golf iv 5P..quelle postoeriori..davvero ben realizzate
