Re: Hi-End Amplificatore migliore per il Fronte Anteriore
Se serve il posto....io sono a disposizione, lo spazio non manca, qualche ampli a disposizione c'e' e qualcun'altro ne portera' altri, fatemi sapere se il luogo va bene oppure e' troppo distante.
In realtŕ non sarebbe male un raduno dalle tue parti... il posto č MAGNIFICO!
Sarebbe seriamente da organizzare... se non per stabilire quale ampli suoni meglio... sarebbe bello fare delle prove d'ascolto per vedere cosa ne esce fuori... le differenze di valutazione dei parametri... sono sicuro che sarebbe istruttivo...
"Prima di ogni oasi c’č un deserto da affrontare..." - Proverbio Saharawi
"He made me see what Life is, and what Death signifies, and why Love is stronger than both."
Non sono della qualità di cui qui stiamo parlando, si trovano in una fascia al di sotto di brax, zapco, genesis ecc... anche se su sinfoni mi riservo molto
scusa ma dai dati non mi sembra:
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 155 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 305 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 555 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 615 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 1110 x 1 Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 2200 x 1
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 1 / 2 Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
Intervallo sensibilitŕ d'ingresso V 0,2¸5,0
Impedenza d'ingresso Kohm 10
Filtro [quantitŕ] tipo - [1] HP + [1] LP
Banda di intervento del FiltroAQXM2 Hz 22¸8500
Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120 / 60,70,80,90
Pendenza Filtro (mono mode) dB/oct. 12 (24)
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸175000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,03 Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,004
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 91
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 109
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10¸16
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 21 / 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 35,7
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 73,6
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,03
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
Fusibili A 80
Peso Kg 3,7
CEA-2006 A COMPLIANT DATA
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 165 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 88 dBA
