Scelta Legno:Mdf o Multistrato
  • #31
    Re: Scelta Legno:Mdf o Multistrato
    io lo ho incollato con il vinavil...
    Sorgente => Alpine 9831
    Ampli => Steg 75.4 AQ
    Fronte Anteriore => TBspeaker 28-847S + W6-623C
    Sub => Rainbow Hammer 10"
    Cavi=> G&BL Batteria => FIAMM Titanium+ 80Ah-720A
    Home => Tang Band W3-Micro
    • #32
      Originariamente inviato da rs250v Visualizza il messaggio
      te lo do' io un consiglio
      le viti non si mettono (tiene di piu') ne su uno ne sull'altro
      lo sai che flessione ho io dentro una cassa? lo sai se nn usassi delle viti quanti pezzi avrei di cassa ancora sana?
      IMPORTATORE CAR AUDIO NN CONFONDETEMI CON L'ALTRO POWERBASS
      SE PENSI CHE LA TUA AUTO SUONA FORTE CLICCA NEL LINK SOTTO PER RENDERTI CONTO CHE SEI UN ILLUSO
      http://www.youtube.com/watch?v=atkVUKL1xLg
      • #33
        il truciolare possiede ottime doti di smorzamento,migliore del mdf.
        occorerebbe altro legno tipo il masselo,ma in alcuni lavori e' difficile usarlo.
        ambaradan
        • #34
          Arvice sei sicuro che il truciolare sia meglio dell' mdf? Lo chiedo perche' non ho dati "scientifici" alla mano sul materiale e cosi' per esperienza statistica anche in ambito home non mi risulta ci siano molti costruttori che lo utilizzano.
          Una spiegazione potrebbe essere che il truciolare e' un materiale orribile difficile da rifinire (specie paragonato all' mdf).
          saluti
          Agony is the script for my requiem
          • #35
            caro gandalf, il discorso è semplicissimo: la regola generale è che più il materiale è pesante e meglio suona. prendi ad esempio quelli che fanno casse per sub in cemento!!!
            non basta solo parlare di rigidità di un materiale, ma bisogna considerare anche la loro risonanza, e più il materiale pesa e meglio è. l'MDF ha una densità più alta rispetto al multi, ne consegue che suona meglio . e anche se qualcuno ancora crede il contrario, ti assicuro che con l'mdf hai un suono più pulito.
            il truciolare viene mensionato da molti marchi. 1 per esempio è la ciare, se guardi nei suoi progetti c'è scritto bello chiaro che vanno realizzati in mdf o truciolare. questo perchè anche il truciolare è molto pesante e quindi si adatta bene, i box ciare sono fatti in truciolare per tutte le pareti tranne che quella dove si avvita il sub (per ovvi motivi di tenuta delle viti), le stesse casse hertz sono in truciolare e molti altri marchi ancora.
            comunque il truciolare lascialo perdere, il migliore è l'mdf se consideriamo anche la lavorabilità.
            Riguardo al multistrato ti dico solo che nessuna casa consiglia quel legno per i suoi progetti.....ciare, hertz, JLaudio, esb.....ecc.ecc. consigliano tutte mdf e truciolare.
            Poi c'è qualcuno che invece deve solo far casino, e allora il rumore del legnaccio gli fa comodo e crede che resinandolo cambi la risonanza, mentre invece non sa che si resina per lisciare la superficie e migliorare il transito, che poi è lo stesso motivo per il quale si fanno gli spigoli tondi con i quarti di tubo o si smussano con resina liquida....ma spl è un mondo a se dove non ci sono regole, ma solo accoppiamenti di risonanze varie..... l'ascolto è un'altra cosa e vuole un materiale pesante.
            Ultima modifica di angeloinaf; 08-01-2008, 00:43.
            • #36
              quoto quoto... vediamo se sei riuscito a convincerli
              "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
              • #37
                Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
                bhe quella dei progetti hertz te la potervi risparmiare
                oltre ai componenti potrebbero progettare le casse x lafrutta, e forse nn sarebbero decenti neppure quelle
                • #38
                  Originariamente inviato da 200cvh Visualizza il messaggio
                  se a te non piace hertz non è un buon motivo per buttarci sopra del fango pubblicamente..... a mio parere hertz è un marchio come tanti altri che ha fatto le sue scelte di mercato. sinceramente tra dei ciare che se li guardi troppo di bruciano, si sfondano, si interrompono o vanno a fine corsa, preferisco di gran lunga degli hertz....... ovvio poi che c'è roba migliore come sempre succede, ma allora dovresti dire la stessa cosa anche dei ciare , degli impact e di tutta quella roba a buon mercato che si trova in giro.
                  se parli così forse non hai mai visto un reflex ciare senza airport...... una schifezza come quella credo sia imparagonabile..... almeno hertz li fa nella madia.
                  Ultima modifica di angeloinaf; 08-01-2008, 09:31.
                  • #39
                    Originariamente inviato da Gandalf Visualizza il messaggio
                    saluti
                    effettivamente è così.
                    solo che si sfalda, incolla non benissimo, si rifinisce da schifo, etc.
                    molti costruttori di diffusori utilizzano un sistema a "sandwich", che prevede una essenza lignea all'esterno, con evidenti caratteristiche meccaniche superiori; e un pannello di materiale semi-ligneo (truciolare o mediodenso) all'interno del box, con evidenti caratteristiche soniche superiori.
                    è pur vero che, almeno per l'ascolto, un box, un diffusore, una cassa sub, difficilmente lo si lascia con l'interno a vivo, per svariati motivi.
                    quindi se si realizza un diffusore con una essenza lignea, basta prevedere una leggera centinatura interna (così non c'è bisogno di avvitare niente, Kada..!) di rinforzo, se il box stesso avrà dimensioni importanti;
                    e un bel trattamento smorzante, prima dell'eventuale inserimento del fonoassorbente, per scongiurare qualsiasi risonanza.
                    scusate, ma faccio fatica a concepire uno schieramento "pro" o "contro" il legno, o il mediodenso, o altro; è solo questione di praticità d'uso, di quanto si vuole spendere, di che voglia abbiamo di dedicarci tempo e fatica; i risultati eccellenti, come le musico-schifezze, possono venir fuori da qualsiasi materiale si utilizzi.
                    prima di stabilire con certezza assoluta e matematica, cosa sia meglio usare...ricordiamoci che 9 su 10 dei nostri sistemi prevedono, per buona parte della riproduzione musicale, dei box in schifosissima lamiera... anche se trattata.
                    • #40
                      Non è vero che il truciolare è pesante. Prova e realizzare una cassa in MDF da 2 cm e una identica in truciolare sempre da 2 cm...la differenza è notevole.
                      Non ricordo dove ho letto che il truciolare è "acusticamente" meglio anche dell'MDF, il problema è che flette troppo, quindi si dovrebbero utilizzare spessori maggiori, e magari dei rinforzi, ovviamente questo è quanto ricordo e non so chi l'ha scritto e quindi quanto questo sia attendibile. Personalmente ho realizzato sia casse in mdf che in truciolare ma erano progetti totalmente differenti quindi non saprei fare un paragone. Il grande difetto che ho potuto notare del truciolare è l'elevata flessibilità, l'mdf è MOLTO più rigido.
                      Il mio mercatino: Alpine, Furi, Phoenix Gold e altro
