Seat Leon Tuning Club
  • Messaggio originariamente postato da PasoTDI
    Fosse vero li vincerebbe anche senza tappare il tubicino, no?
    Cmq nn ti preoccupare, č improbabile la cosa cheti ha detto.. cmq l'EGR lavora sempre, sia a motore freddo che caldo, mi sembra in un intervallo tra i 1200 e i 2300 giri (grossomodo)
    Fossi in te opterei x chiudere col lamierino
    Nn č ax complicato, ne basta uno di Al di 1.5mm di spessore.. sotto la valvola arriva un manicotto metallico fissato con due viti da 8, sviti quelle e gli fai fare un po' di molla in modo da far passare la lamiera tenendo la guarnizione originale sotto, dal lato di arrivo dei gas.
    Montarne due č decisamente meglio, in quanto annulli 'effetto "risonanza" dei gas che risalgono quando accendi l'auto e scendono quando la spegni, inoltre eviti l'accumolo di sporco apena sotto la valvola
    PS. Anche se chiudete solo tappando il tubicino, occhio quando lo riattivate, anche solo in un paio di settimane sotto la valvola si deposita una cifra di incrostazione, se la riaprite di botto, senza smontare e pulire il raccordo vi entra tutto di botto nel motore.. e nn penso sia contento :rolleyes:
    I vantaggi con l'egr sono una migliore prontezza nella risposta ai regimi cui si diceva prima, oltre e sopratutto a una maggiore pulizia del motore
    .. x i contro dallo scarico esce una puzza dolciastra.. abbastanza nauseante :rolleyes:
    Se vi servono le misure corrette x il lamireino e x i fori ditemelo che dovrei avere uno schizzo da qlc parte
    Ciauzz'! Buona giornata!
    'Ao
    Grazie
    Ma e' curioso perche' io non ho notato nessun effetto dopo il "tappo" niente di niente, e infatti qualche dubbio se avessi preso quello giusto mi e' venuto.
    Onestamente non so' se riattivarla visti i risultati deludenti, magari uno fa' pulire il tutto in occasione dei tagliandi no?
    Ultima modifica di Little boy; 03-07-2003, 12:21.
    Octavia VRS TFSI blu race
    Ma n'do vai se la turbina non ce l'hai?
    • Messaggio originariamente postato da Little boy
      Grazie
      chiudila.. che č sempre meglio.. per far pulire tutto.. durante i tagliandi... dovresti smontare tutto il motore.. perche la sporcizia entra fin dentro la camera di scoppio...
      Seat Leon Italian Club
      IL SITO | IL FORUM | IL THRED SU ELABORARE
      • Vabbé.. x pulizia si intende agire con prodotti detergenti da miscelare all'olio motore prima del cambio o con degli spray da insufflare in axp
        Questo lavoro io lo farei (e lo faccio) cmq ogni 20k km.. a prescindere dall'EGR
        Cmq ribadisco.... x me.... tappala! dopo aver smontato e visto quanta zozzeria entra nel motore... :rolleyes: .. ma tanta fess....:rolleyes:
        L'unico inconveniente č un po' di puzza...
        • Ma mettendo il lamierino dopo non sbroda da li?
          • EGR
            Sono stato in conce a chiedere info, il capo officina mi guarda e mi fa': Hai rimappato? No gli dico.
            Ok allora si si puo' escludere e non ci sono controindicazioni mi conferma che interviene solo a bassi regimi ma escluderla non apporta maggiore potenza ma una diminuzione del lag.
            E per le incrostazioni? si lo fa' ma non creano problemi o almeno quelle che fa' incidono per 1%.
            L'unica cosa di negativo mi dice e' che allo spegnimento il motore tende a sobbalzare un po' di piu' perche' secondo lui la EGR soffoca il motore in modo da spegnerlo piu' dolcemente.
            Lui prende taglia un pezzetto del tubicino e ci mette fra' i due capi un cilindreto metallico, poi mi fa': Ok sei a posto!
            io gli parlo del lamierino e lui mi dice lascia perdere che e' meglio se per caso dovesse avere una perdita sono caxxi!
            Che ne pensate?
            • Re: EGR
              il sobbalzamento č verissimo..ma č lievissimo... a stento me ne accorgo io che conosco la macchina a memoria...
              riguardo la perdita dei lamierini.. a me mi hanno messo del sigillante prima di mettere i lamierini.. per cui... non perde nulla
              • Re: Re: EGR
                Messaggio originariamente postato da LEON TT4
                il fuoristrada di mio padre CHEROKEE 2.5 CRD quando lo spengo.. produce scosse sismiche del 5° grado della scala mercalli.
                • perdite no..... xň in un intervallo di circa 10k km trovo il bordo leggermente sporco di olio.... xň nn sfiata assolutamente
                  Ciauzz'! ... che caldooo.... mo' mi tocca andare al lago a fare il bagnetto.... .... Iaooo!!
                  • Re: Re: EGR
                    Up! il sigillante!
                    • Re: Re: EGR
                      Up! il sigillante!
