Problema HD
  • Problema HD
    Ho questo pc:
    Intel core2duo e6300 @ 1,8 Ghz | VGA Geforce 8800GT | RAM 2GB DDR2 Kingston | HD 320GB Maxtor SATA2 | MoBo MSI P31 Neo
    Come sistemi operativi Windows Xp e Ubuntu.
    Ogni tanto il pc si impalla e mi da la classica skermata blu, non mi resta che fare il riavvio con il tasto reset del case.
    Dopo il riavvio il pc non parte bloccandosi alla schermata della scheda madre e se entro nel bios, non mi vede l'hard disk.
    Lo apro, lo soffio con il compressore e ritorna tutto ok
    All'inizio pensavo a un problema di surriscaldamento, uso il pc aperto, ho appena rimesso la pasta termo-conduttiva tra cpu e dissipatore.
    Questo si ripete ogni tanto da un annetto, xò sempre + frequentemente...
    A cosa può essere dovuto tutto ciò? Non so + cosa fare....
    Re: Problema HD
    Che alimentatore hai? Hai controllato i cablaggi?
    Enfant Terrible...in vendita
      Re: Problema HD
      Ho un Tecnoware come alimentatore....x i cablaggi l'unico ke ho controllato è il cavetto sata dell'hard disk ke a volte metto nel secondo attacco sata della mobo, xò a volte nn cambia nulla!!
      Cosa altro dovrei controllare?
        Re: Problema HD
        Originariamente inviato da NOS206 Visualizza il messaggio
        Mi interessa sapere il wattaggio dell'alimentatore..a volte può non essere sufficiente e non riesce ad alimentare correttamente l'hdd..può essere un cavo che magari fa falso contatto, magari quello dell'alimentatore sata all'hdd..dall'alimentatore escono direttamente cablaggi sata oppure hai dovuto prendere un convertitore sata-iso per alimentare l'hdd? Potrebbe essere anche la mobo che fa i capricci..provare ad aggiornare il bios potrebbe essere una soluzione..oppure potrebbe esserci qualche conflitto...così a distanza è difficile capire il problema..
          Re: Problema HD
          vedi se riesci a fare questo test: (vedi se l'hdd è danneggiato)
          e comunque i maxtor sata 2 sono i peggiori in assoluto
            Re: Problema HD
            Dicci che HD hai e ti diremo di che morte morire!!! VAbbè magari non siamo così catastrofisti...
            Comunque, non è detto sia un problema meccanico, le schermate blu possono dire mille cose, e in primis andrei a controllare ram e conflitti driver per quanto riguarda le schermate blu, poi passare a controllare gli hard disk!
            Che scheda madre hai? Che bios? Le prove quand'è così da fare sono veramente tante...
            La mia Corsa sarà anche 3 cilindri, ma sentirla sgommare pure di 3a, sentirla avvicinare da centinaia di metri, sapere che è mia e lo resterà finchè morrà, sono emozioni che nessuna cosa mi ha mai regalato...
            Escluso l'amore mio ovvio! TI AMO VITA MIA!!!
              Re: Problema HD
              @Ciogagt
              L'alimentatore è da 500W.
              Dall'hd esce il cavo di alimentazione ke è collegato ai vari cavi ke escono dall'alimentatore.
              X aggiornare il bios avrei paura a fare qualche casino, xkè ho letto che è rischioso!!
              @MatteoS86
              Quale test dovrei fare x vedere se l'hd è danneggiato??
              @Mastergioca
              Il tipo di hd l'ho scritto nel primo messaggio!!
              Mobo: modello MS-7392, bios 1.10
                Re: Problema HD
                Allora scaricati il tool detto Powermax e controlla se l'hd abbia qualche errore...Se riesci collega da solo il disco senza altre ramificazioni della corrente! Poi con memtest86+ controlla le memorie...Ah, aggiorna il firmware della mamma, è semplicissimo e non fai danni, basta che non togli corrente al pc!
                Domandona...hai dato la giusta corrente ausiliaria alla 8800gt?
                Ultima modifica di Mastergioca; 30-11-2009, 15:07.
                  Re: Problema HD
                  Il fatto è che dici che soffiando sull'hd poi va...sono propenso per l'hd difettoso..
                    Re: Problema HD
                    Originariamente inviato da Mastergioca Visualizza il messaggio
                    Si si, la corrente x la 8800gt è ok....
