Fotografia -Capitolo XI -
  • Re: Fotografia -Capitolo XI -
    Io l'ho pagato 180 banane da FNAC, che è notoriamente caro come negozio
      nemmeno troppo se configurabili in raid alla fine. 2tb mi dovrebbero bastare dibbrutto... poi sono wd... la marca suona bene come affidabilità.
      Canon 5D Mark 2 | 35L f1.4 | 50 f1.4 | 85L f1.2 | 100L f2.8 macroIS | 70-200L f4 | www.IsmaeleBulla.com
        Originariamente inviato da TheMente Visualizza il messaggio
        E' proprio per questo che la Apple sta facendo un buco nell'acqua dietro l'altro, perchè ormai fa solo figo, senza avere una reale utilità
        I monitor dell'iMac sono tutto meno che calibrati bene...e la calibrazione colore è indipendente dal sistema operativo utilizzato...se ti stampano male le immagini non è colpa del sistema ma della calibrazione :P
        Vabbè ma confronta un MacPRO con monitor LACIE e una workstation con windows seven e monitor ASUS e poi mi dici se si vede la differenza. Io in tipografia ho problemi a distinguere i colori. Infatti prediligo lavorare sul Mac perchè ha un flusso di lavoro più veloce, non si impalla mai, è silenzioso e non crasha. Poi l'iMac non lo so, ma comunque a me serve per diversi motivi... uno tra tanti è che lavoro con gente che lavora con mac e ogni volta fare la conversione dei file vettoriali da PC a MAC si perde un sacco di tempo a riconfigurare tracciati, colori, testi ecc.
        Poi per l'editing video che andrò a fare credo valgano le stesse cose.
        Originariamente inviato da Cinder Visualizza il messaggio
        quindi lo prenderesti per nulla!!
        io ho fatto stampare sia con windows che con mac ma il risultato è stato lo stesso, perchè come dice demente il software non centra nulla con la gestione dei profili in stampa
        stessa cosa per la calibrazione...o lo calibri con un calibratore serio opp è tanto inutile...e cmq ci sono mille monitor decisamente migliori di quello dell'imac
        il sistema mac è sicuramente molto comodo e bello da usare, però ultimamente l'apple sta sfruttando molto la corrente del fatto che va di moda, e spesso sui componenti si nota...non sempre è tutto oro ciò che luccica!!!
        io mi trovo bene con il sistema mac da usare ecc però dovrei essere uno dei primi a boicottare jobs dopo tutti i macelli che mi ha causato
        Sistema MAC e sistema WINDOWS sulla prestampa sono due cose completamente diverse. Hanno una gestione dei profili in quadricromia totalmente differente. L'impaginazione delle pellicole per fare le lastre o la fai col mac o non la fai. Non è per essere di parte, ma datemi il nome di una tipografia che manda in prestampa con un sistema diverso da un MAC!
        Se lo fanno tutti un motivo ci sarà
        Poi la figheria è un'altro discorso, io lo prenderei in parte anche per quello
          ... Per lunedì forse ho un problema anche io ...
          ... @Hellborne: domani dovrei fare un salto ad Alassio,ora ti mando un sms
          NON ESISTONO AUTO VELOCI...
          MA SOLO PIEDI PESANTI...®
          ...Quelli del Bar Fausto...Lo ZOO di 105! Vice-President
          ... RdO club The aBBBusive power of Rome- Socio n°S3
            io ho il dellu2410, calibrato, e mi piace un fracco! pagato pure poco, 430 banane,
            invece mi prenderò un bel disco esterno, 1tb mi basta e avanza
            Flickr | Fluidr
              Originariamente inviato da Marco Rally AB+ Visualizza il messaggio
              attendiamo risp. per me martedì sarebbe il top.
                Originariamente inviato da djkim Visualizza il messaggio
                quando volete io sono qui..
                  io non riesco ad avere 4000 giorni perchè ste settimane i miei colleghi sono in ferie, però dato che mercole mattina ho impegni potrei fare su lunedì e rientro martedì in serata... dormo su a nizza così almeno non ho lo sbatti di fare tutto tirato in una giornata...
                  R|R
                    martedì dovrei essere libero anch'io
                    Staff SaxoVts.It
                    Cleaned member N°15
                      Originariamente inviato da terence90 Visualizza il messaggio
                      Un mac pro è utile quando un frigorifero ad un eschimese. Se confronti 2 sistemi desktop, li confronti con lo stesso monitor. Con quello che spendi per il mac pro ti fai un pc con seven e un monitor il doppio più costoso rispetto alla configurazione mac.
                      Gli unici 2 punti a favore del mondo Mac sono la stabilità del sistema, che deve lavorare su 20 hardware differenti e non su 200.000, e la totale assenza di virus, per il resto son solo fisse mentali (io ho sia l'iMac che il fisso non mac con MacOSX e Seven installati, compreso netbook con MacOSX e Seven, quindi so benissimo di cosa parlo).
                      I vettoriali di che programma sono da riconfigurare? Io i lavori che faccio su Illustrator in ambiente OSX li utilizzo su Seven senza dover cambiare niente.
                      Le ditte che utilizzano Mac, lo fanno solo per la qualità e il supporto del sistema operativo (in passato non esisteva NIENTE di simile), per il resto, ORMAI, a causa di fanboy e bimbiminchia, è un mondo sputtanato come tutti gli altri.
                      Ultima modifica di TheMente; 19-08-2010, 19:40.
