Overclock & co... pc tuning!
    pc tornato alla base..formattato a costo zero,ma il problema con studio 9 rimane causa incompatibilità con soket 939
    upgrade ram a 1536 non effettuato in quanto essendo dual chennel o si monta 1 o 2 o 4 banchi di ram..naturalmente rimane a 2 banchi
    Sierra il ricordo
      Sinceramente volevo dirtelo.... ma nn ne ero sicuro.
      Allora vuol dire ke sei pronto per l'overclock!
      Sorgente://///ALPINE 9835
      PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
        Originariamente inviato da Smik
        muahahahahahahahah...ci pensero' a scadenza della garanzia,ma sempre con il supporto di un esperto.........meglio va
        Sierra il ricordo
          ragazzi ho un problema con un virus...o una serie di virus, non lo so...
          allora, mentre ero su internet si era attivata la protezione di NOD32, come al solito ho fatto "delete"...poi però mi sono accorto che ogni volta che chiudo IE e lo riapro c'è una homepage diversa e nei preferiti c'è una nuova cartella
          il fatto è che, se lascio attiva la protezione di NOD continua a segnalarmi dei Trojan nel pc...allora ho installato anche avast! che però a differenza di NOD non li vede...o meglio,se con NOD faccio la scansione di un file e mi dice che è infetto (di solito mi dice che è un Trojan.DownloaderAgent) se lo scansiono con Avast mi dice che è tutto ok...però intanto nella cartella di Windows si formano dei piccoli exe
          che posso fare??
            mmm che menata sti virus
            prova a dare un occhio al file di host se è pulito o ti ha infesciato anche quello... si trova in c:\windows\system32\drivers\etc
            doppio click sul file HOSTS e apri con blocco note, posta ilcontenuto
              Originariamente inviato da Massy84
              che posso fare??
              da qualche parte in qualche post indietro(parecchio) RIWA ha messo un certo STINGER
              provalo al volo altrimenti con cerca trova avg in versione "agratisssss"
              Sierra il ricordo
                e come dice il Nonno riwa..basta siti porno
                Sierra il ricordo
                  questo è il file lmhosts.sam aperto con il blocco note
                  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
                  # Questo è un esempio di file LMHOSTS usato da Microsoft TCP/IP per Windows.
                  # Questo file contiene la mappatura degli indirizzi IP ai nomi (NetBIOS) dei
                  # nomi computer. Ogni voce dovrebbe occupare una singola riga.
                  # L'indirizzo IP dovrebbe trovarsi nella prima colonna seguito dal nome
                  # corrispondente. L'indirizzo e il nome computer dovrebbero essere separati
                  # da almeno uno spazio o punto di tabulazione. Il carattere "#" viene generalmente
                  # utilizzato per indicare l'inizio di un commento (vedere sotto le eccezioni).
                  # Questo file è compatibile con i file lmhosts TCP/IP di Microsoft LAN
                  # Manager 2.x ed offre le estensioni seguenti:
                  # #PRE
                  # #DOM:<dominio>
                  # #INCLUDE <nomefile>
                  # #BEGIN_ALTERNATE
                  # #END_ALTERNATE
                  # \0xnn (supporto per carattere non stampabile)
                  # L'aggiunta del carattere "#PRE" ad ogni voce nel file causerà il caricamento
                  # anticipato della voce nella cache del nome. Per impostazione predefinita
                  # le voci non vengono caricate prima, ma vengono interpretate solo se fallisce
                  # la risoluzione dinamica dei nomi.
                  # L'aggiunta della sigla "#DOM:<dominio>" associerà la voce con il dominio
                  # specificato da <dominio>. Ciò riguarda le modalità di funzionamento dei
                  # servizi elenco computer e accesso rete in ambienti TCP/IP. Per caricare prima
                  # una voce #DOM, è necessario inoltre aggiungere #PRE alla riga.
                  # Specificando "#INCLUDE <nomefile>" il software RFC NetBIOS (NBT)
                  # cercherà il <nomefile) indicato e lo analizzerà come se fosse locale.
                  # <filename> è di solito un nome UNC, che consente di mantenere un file
                  # lmhosts centralizzato su un server.
                  # È SEMPRE necessario fornire una mappatura per l'indirizzo IP del server
                  # prima dell'#INCLUDE. Questa mappatura deve usare una direttiva #PRE.
                  # Inoltre, la condivisione "public" nell'esempio sottostante deve essere
                  # nell'elenco delle "NullSessionShare" di LanManServer, per permettere alle
                  # macchine client di leggere il file lmhost. Questa chiave è sotto
                  # \machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\nullsessionshares
                  # nel registro. Si aggiunga semplicemente "public" all'elenco presente lì.
                  # Le parole chiave #BEGIN_ e #END_ALTERNATE consentono di raggruppare assieme
                  # molteplici direttive #INCLUDE. Ogni singola inclusione riuscita
                  # determinerà l'esito positivo del gruppo.
                  # Infine, caratteri non stampabili possono essere inclusi in mapping
                  # racchiudendo prima il nome NetBIOS tra virgolette, quindi utilizzando
                  # la nota \0xnn per indicare un valore esadecimale per un carattere non
                  # non stampabile.
                  # L'esempio seguente illustra tutte queste estensioni:
                  # 102.54.94.97 Venezia #DOM:Italia #DC del gruppo di rete
                  # 102.54.94.102 "nomeapp \0x14" #server app speciale
                  # 102.54.94.123 Verona #PRE #server origine
                  # 102.54.94.117 localsrv #PRE #necessario per l'include
                  # #BEGIN_ALTERNATE
                  # #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
                  # #INCLUDE \\Venezia\public\lmhosts
                  # #END_ALTERNATE
                  • Re: Overclock &amp; co... pc tuning!
                    no no... il file HOSTS non lmhost
                      Vabbè non voglio primeggiare su riwa.......fai te kapooooo!!!!!!!
                      Sierra il ricordo
