assetto ribassato -4 = altezza normale(come prima)
  • #51
    Re: assetto ribassato -4 = altezza normale(come prima)
    Originariamente inviato da bombervich Visualizza il messaggio
    menomale!! le vecchie molle le hai restituite? si più o meno mezzo cm, o max 1 cm!
    le molle gliele ho spedite indietro! ora aspetto i soldi..... comunque il tondino delle molle (la molla in sè) era più grande!e molto più dura di queste qua! con certezza vi posso dire che erano per 1.8-1.9 che sono quelle che pesano di più!
    Brucia i copertoni non la tua anima!
    • #52
      Le dimensioni del filo molla, sono solo uno dei parametri, contano tante cose, mi è capitato di trovare molle con diametro maggiore, ma che poi si rivelavano più morbide di altre.....
      • #53
        Originariamente inviato da 320i S Visualizza il messaggio
        allora non saprei che dire....sta di fatto che con queste nuove si è abbassata...e direi pure tanto dato che è più bassa della versione sporting...
        • #54
          Sulle molle contano anche il numero di spire e il passo di ogni spira, quindi la lunghezza del filo e di quanto viene premuta quando sono solo montate e quando poi si comprimono per via delle asperità.
          • #55
            il numero di spire sono uguali alle altre....la distanza tra una spira e l'altra variava di circa mezzo centimetro....sulla durezza ti posso dire che i meccanici mi hanno detto che queste che ho montato sono più morbide delle precedenti!
