ALBERO MOTORE - VOLANO - alleggerimenti
  • Messaggio originariamente postato da _GABBER
    perchè cambiare albero motore x il carter secco???
    volevo solo sapere se è una stronz@t@ o no...
    Elenco giocattoli:
    Yamaha YZF-R6 '01, GSX-R K8
    Minimoto 50cc BZM 15cv
    Fiat Coupè 2.0 16V Turbo Plus (Work In Progress) Socio numero 711
    Ex Fiat TipoZ 2.0 16V Turbo 4x4
    • Messaggio originariamente postato da Delta rider
      Non necessariamente... nei prototipi si fa per poter abbassare il baricentro, e ridurre l'ingombro di coppa e sottocoppa.
      so benissimo i vantaggi che si possono otttenere, ma non so gli svantaggi!
      Messaggio originariamente postato da Gio Evodreamer
      4wd coming soon?
      gio, che centra???
      non lo faccio per quello! e poi non ora... non ho piu soldi!
      Elenco giocattoli:
      • Messaggio originariamente postato da zenze
        gio, che centra???
        loso che non centra, chiedevo info visto che tempo fa avevi accennato questo nuovo abbuso
        Bunta Tofu Shop Delivery Boy
        Bye Bye Willino
        "Using no way as way,
        Having no limitations as limitation" (B.L.)
        No sense make sense with Gio
        • Messaggio originariamente postato da Gio Evodreamer
          la trazione integrale, ti mangia troppi cavalli... quindi, prima la preparo ancora un po....
          a proposito, cosa sai del carter a secco????
          Elenco giocattoli:
            so poco, solo la "teoria di base", e cioé che consente di ridurre l’altezza del propulsore, e che garantisce il pescaggio del lubrificante in tutte le condizioni. se non sbaglio dovrebbe anche garantireun miglior raffreddamento dell'olio.....di più nin zo!
            Bye Bye Willino
              grazie...
              sai se qualkuno lo ha gia fatto su un delta?
              Elenco giocattoli:
                il carter secco ok si fa x questo, x dimiuire l'attrito dell'olio sull'albero occ, ma perchè cambiare albero motore?
                WWW: ABBUSIVI® TRIVENETI
                V.T.R. club XXX
                member
                • devo aver un articolo su autotecnica d un po' d anni fa che parlava della lubrificazione...dicevano qlc anche sul carter secco....vedo se ritrovo il gironale.....
                  cmq da quanto mi ricordo io
                  -minor attrito sull'albero motore, nn essendoci + la nebbia d'olio nel monoblocco
                  - riduzione d altezza
                  -lubrificazione sempre ottimale dato che la pompa pesca sempre
                  - miglior raffreddamento dell'olio, dato che ha maggior superficie con cui scambia il calore
                  - decompressione del basamento, le pompa/e d ritorno hanno una portata molto maggiore d quella d mandata, quindi aspirano aria ed olio dal monoblocco, decomprimendo un po' la prex interna, e quindi diminuendo gli effetti d pompaggio all'interno del monoblocco
                  altro nn mi ricordo torno a vedere...
                  V.T.R. club XXX
                  member
                    se trovi quall'articolo e magari lo scannerizzi, mi faresti un grossissimo favore!!!!
                    cmq i vantaggi sono quelli che hai elencato tu, ma non so i difetti quali sono!!
                    ci saranno sicuramente, altrimenti sarebbe troppo bello!
                    Elenco giocattoli:
                    • da quanto so io difetti maggior costo, dato che hai 2 meglio 3 pompe, 1 d mandata e 2 d ritorno, un serbatoio separato, raccordi e tubi, la coppa rifattta che segue la forma dell'albero motore...
                      oggi nn sono riuscito ad andare in cerca, vedo domani mattina....
                      V.T.R. club XXX
                      member
