Elaborare l'Aspirato... angolo privato
  • Re: Elaborare l'Aspirato... angolo privato
    in rete ho trovato questo ma.....
    http://www.arturo.derisi.unile.it/Do...ntazionene.pdf
    nn ci capisco molto
    ..çç§§//..FASTDEMON..\\§§çç..
    CRAZY TUNING CLUB :devil:
    :devil: www.crazytuning.it :devil:
    :devil: il 1° TUNING CLUB di Palermo e provincia :devil:
      Originariamente inviato da FASTDEMON Visualizza il messaggio
      nn ci capisco molto
      Nemmeno io...ma poi ke è quella formula matematica!??
        nn ci capisco molto
        ottimo pdf
        vedi anche :
        https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/b...+revision2.doc
        (analisi del condotto acustico - in inglese)
        http://www.team-integra.net/sections...?ArticleID=471
        http://www.dinamoto.it/DINAMOTO/on-l...suonatore.html
        calcolo diretto
        http://www.rbracing-rsr.com/runnertorquecalc.html
        Il problema fondamentale di questi sistemi, è che si guadagna pochissima
        potenza in più, e se il condotto è di lunghezza fissa, si può ottenere risonanza
        a 4000 gg mentre si può avere un' antirisonanza a 2000 gg che
        addirittura peggora le prestazioni.
        Molti anni addietro, i motori gti 2000cc della PSA avevano un complesso
        sistema di aspirazione a 2 condotti sdoppiati (uno per i bassi regimi e uno
        per gli alti) morale della favola, la versione successiva (del motore) aveva
        dei collettori normali ed era anche più potente (167cv)
        Ultima modifica di Goldrake_xyz; 25-02-2007, 20:36.
        Codice della strada sempre più Fascista... FuckYou !!!
        Patente a punti ? un' idiozia ! Luci accese anche di giorno ? un' idiozia doppia !
          per usare correttamente il sistema a risonanza, si dovrebbe prima fare
          i calcoli di massima delle sezioni del condotto, e poi fare il tuning
          direttamente sul banco prova. tenendo conto anche delle possibili
          variazioni di temperatura e densità dell'aria aspirata.
          Per questo si dovrebbero usare i tromboncini a lunghezza variabile
          controllati dalla centralina...
          IMHO è più semplice mettere un buon albero a camme sportivo, ed
          usare dei condotti molto aperti.
          non sarebbe male anche l'idea di sfruttare la pressione dell'aria in velocità,
          come il filterbox delle moto sportive
          Ultima modifica di Goldrake_xyz; 25-02-2007, 20:46.
            ragazzi se monto un filtro bmc cda (in carbonio) sul mio motore 1.2 8 valvole guadagno qualcosa? tenendo conto che lo faro respirare dal paraurti.
            LA BRAVO GT !! UNA MACCHINA CHE MI DA UN SACCO DI EMOZIONI GRAZIE MAMMA FIAT!
              Originariamente inviato da unoturbo2 Visualizza il messaggio
              sul 1.2 fire... l'unica cosa che rende veramente... e' l'airbox lavorato e relative trombette di aspirazione...
              Il resto... non e' un granche', e anzi... spesso si perde...
              JAPAN SEX LIFE...
              ECCITATO DAGLI OCCHI A MANDORLA
                ciao a tutti!cosa potrei fare per far andare un po di piu la mia stilo 1.6 16v benzina???
                  X Bravo: per arrivare a quei risultati bisogna affrontare spese più alte..sia di componentistica che di manodopera. Se hai già installato vari componenti classici come terminale e filtro..potresti effettuare una rimappatura che di sicuro porta vantaggi su tutto l'arco. Questi gli interventi per rimanere in una spesa bassa.
                  Lavorazione teste, preparazione motori, assetti sportivi.info link e pm
                  Xbox live gametag: cili81
                    Ciao a tutti e complimenti per il 3d sull'aspirato.
                    Sono possessore di una stilo abarth 2400cc 5 cilindri, su cui ho già montato il classico filtro a pannello e scarico artigianale costiuito da centrale e finale diretto.
                    La macchina in effetti va molto meglio in particolare sopra i 3000 giri, mentre sotto si è seduta un po' ma nulla di che.
                    Ora vorrei procedere con l'installazione di un aspirazione tipo CDA anche se nel vano motore il posto è poco e andrebbe montata non proprio in una configurazione ottimale. Poi una volta sistemata anche l'aspirazione rimappare. Che dite ? Vale la pena modificare l'aspirazione con un cda che pesca aria da molto in basso col rischio di che entri acqua o meglio spendere i soldi per un albero a camme più spinto ?
                    ciao a tutti.
                      se vuoi cavalli nettamente l'albero a cammes modificato...puoi stravolgere completamente l'erogazione volendo...il cda cmq nn dà che effetti marginali se paragonato agli effetti possibili con l'albero a cammes
                      Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte
                      Non andare dove ti porta il sentiero, vai invece dove il sentiero non c'è e lascia le tue tracce
                      F.U.R.C. FiatUno Racing Club - Socio Unista N° 4
                      Xtutti gli unisti sgommanti!!!!!!!!!
                      -=EnGiNeErS GrOuP=- Member n° 26
