Ciao raga, guardando bene i progetti mi sono accorto che anche nel terzo si devono usare sei motori... una cosa impossibile per noi del fai da te.. quindi secondo me o si fa un preogetto alternativo tra gli ultimi due usando un solo motore o si fa direttamente il secondo, quello con le due scatole per capirci.. cosa ne dite di usare un tubo in pvc invecie di usare quello metallico nel secondo progetto... nessuno riesce a tradurlo in italiano?ciao... allora io intanto provo a sentire un ferramenta per sentire quanti soldi costa più o meno un aggeggio come quello visto su ebay.. la ponpa d'aria per giardinaggio..
Turbom@d..
...che il turbo sia con noi.... -IPT engineering-
Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.
Corri quanto vuoi... ma non correre mai più del tuo angelo custode..
11/12 AUTOKIT IMOLA 9.084@132km/h
..Nos.. è come gli steroidi in palestra... troppo facile crescere così.. provaci solo con la tecnica... li si vede la differenza...
6 motori servono solo per creare i 500/600 cfm necessari per creare la giusta portata d'aria (sufficente a far muovere la colonnetta d'acqua) utilizzando motori da 100 cfm l'uno (ovvero quelli industriali che ho visto in questi progetti), mentre se ne usassimo 2 da 400... Direi che siamo a posto per la maggiorparte delle esigenze...
Cmq l'ultimo che ho postato sembra il più fattibile...
Poco sbattimento a sigillare il mobile (le parti in pressione sono solo i tubi) ed il tutto è abbastanza contenuto.
Poi i tubi di pitot (per intenderci quelli inseriti all'interno del tubo grosso per misurare la differenza di pressione tra due punti) del primo progetto a mio parere sono migliori... Ovvero utilizzano un tubo con dei fori sul lato dove l'arria arriva (o va via) anzichè utilizzare dei tubi piegati nel senso dell'aria (o nel senso opposto).
Nell'ultimo progetto non c'e' segnata l'inclinazione del manometro. Possimamo usare l'angolo utilizzato per il primo progetto...
Ed ancora nell'ultimo c'e' un sistema per la regolazione dello 0 fatto a con uno strumento piuttosto complicato da fare, nel primo avviene con una siringa (molto più facilmente reperibile).
Insomma... Prendere quello che ci sembra il meglio di uno o dell'altro progetto e metterlo insieme.
Avete controllato se oltre alla portata serve pure che arrivi con una certa pressione, perchè ci sono ventole che hanno una elevata portata ma bassa pressione, verificate se deve lavorare ad una certa pressione il sistema, altrimenti è tutto inutile.
E' quello che temo anche io...
Per quello mi sto sbattendo a cercare dei motori decenti...
La pressione serve... La misurazione avviene in pollici di cm d'acqua (presi dal manometro ad U) e deve essere, per avere una lettura precisa, uguale a 28'' (in normali condizioni l'acqua nella U è uguale ad entrambi i bracci, mentre in caso di pressione o depressione, la differenza tra i due deve essere di 28'')
Comunque la lettura sul manometro inclinato avviene, ma in maniera meno precisa...
Se cercate in internet noterete che tutte le misurazioni effettuate sono fatte a 28'' di acqua... Ovvero 711.2 millimetri...
in pratica sono 0,069 bar (0,070 a dire il vero)
non è poi molto ..
pero' 600 cfm sono 16.800 l/min !!!!
non è poco....è grosso modo un motore di 5.0 l che gira a 7.000 giri...
NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi) VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel) Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
